Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
e39 Dialkove svetla nastavenie
Streda, 13. Januára 2010, 13:21
zdravim. je u e39 s angeleyes mozne nastavit samostatne dialkove svetla?? stretavacie svietia dobre ale ked zapnem dialkove zda sa mi ze idu dost do zeme. :-k
Re: e39 Dialkove svetla nastavenie
Streda, 13. Januára 2010, 13:35
Nie. Pokiaľ sú dobre stretávačky, musia byť aj dialkové. :wink:
Dusanik
Streda, 13. Januára 2010, 13:48
PetoK napísal:
aaaaaha ok dikes
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 13. Januára 2010, 15:49
Nie, paraboly sa nedajú nastaviť samostatne (osobitne stretávačky či diaľkové).
Svetlo sa nastavuje ako celok a to buď hore alebo do strán.
LuCKy
KELNICKA111
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: BMW 525TDS E39
Štvrtok, 14. Januára 2010, 18:20
MNE DIALKOVÉ SVIETILI HORE.KAMARÁT MI TO SPRAVIL TAK,ŽE KEĎ ZASVIETIM DIALKOVÉ TAK SA PARABOLI AUTOMATICKY NAKLONIA DOLE.PO VYPNUTÍ DIALKOVÝCH SA VRÁTIA DO POVODNEJ POLOHY.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 16. Januára 2010, 20:59
neviem ako u e39 ale u e36 a svetlach ZKW sa daju zvlast stelovat stretavacie, tie dialkove su na pevno s ovladanim celeho svetla. riesim to prave teraz. Mam na stretavacich take 3 sroby ktore su 2 zavitove. akonahle zatahujes, tak ta strana sa odtahuje od konzoly (uchytenie parabol na nosic vyskoveho nastavenia) kedze su tam 3 sroby, tak sa to da nastavit do akehokolvek smeru ( v malom rozsahu)
cize tebe ak dialkove svietia moc nizko, tak to znamena ze stretavacky svietia vysoko, takze mozes trosku sklonit stretavacky a zdvihnut cele svetla a potom dialkove budu svietit uz dobre :smile:
aj by som prilozil fotky, ale nemam ich ako dostat do PC :lol:
samozrejme, chce to vela casu a nastavovania
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 17. Januára 2010, 12:31
[quote="SurrendeR"][/quote]
Mal som e36 320i 4/92, svetla bosch s cocokou ale nastavovacie sroby tam boli len dva, rovnako ako u e39. A zospodu bol motorcek pre nastavenie vysky svetla...
Na zkw svetlach to bolo myslim rovnako, len ich dizajn bol mierne iny... :-k
LuCKy
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 17. Januára 2010, 14:43
ja ale myslim ked svetla rozoberes, nemyslim tie dva hore na imbusy ktorymi dostelujes sklon a smer.
tymito srobmi je prichytena cela cocka.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 17. Januára 2010, 14:57
SurrendeR napísal:
Aha, tak beriem spat. Ked sa tak zamyslim, tak vo vnutry su myslim take bielo sroby...? Inak rovnake kolesa som mal aj na mojej ex. E36 (RH replika ACSchnitzer), pekne kolieska. :wink:
LuCKy
Dusanik
Nedeľa, 17. Januára 2010, 17:31
no dobre a ako sa take svetlo rozobera?? treba to svetlo tusim rozlepit ci nie?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 18. Januára 2010, 07:06
Ak máš predlift svetlá, tak netreba nič rozliepať. Vyber svetlo von (4x šrób, 2x hore, 2x dole) , odcvakni všetky držiaky sklíčka po obvode svetla a máš to.
LuCKy
Dusanik
Pondelok, 18. Januára 2010, 12:13
LuCKy napísal:
LuCKy
mozno trocha blba otazka ale aj angeleyes su pred a po facelift?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 19. Januára 2010, 06:59
Áno, originál AE pre E39 boli len po lifte == pre rozobratie treba odlepiť "sklíčko". :wink:
Niekde je tu aj návod od člena s nickom: lupo
LuCKy
Dusanik
Utorok, 19. Januára 2010, 07:49
LuCKy napísal:
LuCKy
ahaaa tak to by som mohol mat predfacelift kedze mam 99 februar. no ked bude troska teplejsie vonku tak sa do toho pustim. som zvedavy ci to pojde.
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Utorok, 19. Januára 2010, 08:51
menil som na pred FL nastavovacie cleny a dem. + montaz svetla, uplne v pohode aj pre amatera. Ked to budes mat rozobate, nezabudni si vycistit sklicka. Ja som to neurobil ](*,) a teraz banujem, lebo sa mi to nechce znova rozoberat :D
BMW E39 525TDS, E46 320D
