Lucia Gezunova
Registrovaný: 3.1.2009
525 Tds- Španovacia klapka + foto
Sobota, 2. Januára 2010, 20:06
Zdravím, nedávno som sa pýtala na klepot motora. Bola som u automechanika, po dlhom zisťovaní sme prišli nato, že by to mohla byť ta vrchná španovacia katka s tým hydraulickým napínakom. Potrebujem radu ako ju možno vykrútiť von? Je to na 16-tku imbus. kľúč, ktorá nejde povoliť do žiadnej strany. Na mieste, kde je prichytená k bloku motora je najviac vybitá. Čo stojí nová klatka s hydraulickým napínakom? Pripájam aj foto pre lepšiu orientáciu.
Zdravím. Potrebovala by som radu ohľadom palubného počítača. Nedá sa z neho nič vyčítať, sú to iba prerušované čiary miesto čísel. Jedná sa o BMW 523i, E39 r.v. 1996.Dik
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: 525 Tds- Španovacia klapka + foto
Sobota, 2. Januára 2010, 20:42
Vytočiť zátku imbusom, pravý závit, vybrať dopredu rameno s kladkou a španovákom, vytočiť nadstavec z krytu rozvodov, v opačnom poradí nové naspäť. Surové ceny sú dole, + asi 30% v bawarii. Ak to u vás nevedia spraviť, dôjdi do KE, za pol hodiny ideš preč (medzitým jedno pivečko).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1991/october/browse/engine/belt_drive_water_pump_alternator/
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 3. Januára 2010, 00:24
Ja len trošku doplním info od BJS že na ten inbus treba dať taku cca 1m dlhu ruru a určite sa ti to povolí aj stým vnútrom !!!! Takže to vytočíš rameno+zatka+to čo je v bloku. Vo sveraku to rozoberieš a potom to pojednom naspeť poskladáš už na motore. :wink:
Lucia Gezunova
Nedeľa, 3. Januára 2010, 14:02
Dobrý. Ďakujem veľmi krásne za rady. V utorok idem do Prešova, tak to skúsim tam v Bavarii, ohľadom tých náhradných dielov.
BJS
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 3. Januára 2010, 16:28
luky2208 napísal:
[-X [-X [-X Krásne čisto s kľúčom a rukou. Jeden slabší úder rukou rovno na kľúč a zátka bola povolená.
luky2208
Nedeľa, 3. Januára 2010, 20:32
BJS napísal:
Tak takto sa my to podarilo jedine na mojom aute kde to bolo už asi 10x dolu :mrgreen: Inač jedine rura :wink:
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Utorok, 5. Januára 2010, 16:32
musis povolit ten inbus,inak to nejde...ja som menil ten tlmič pri GO,tak ze mam to v oku.Može sa ti tak isto stat,ze ti praskne pri dotahovani ako mne a potom ti pomože uz len BMW original,kde musis kupit cely segment s ramenami,kolajkami...alebo najdes dobreho sustružnika ako ja a ti to stluče presne taku istu maticu za 3hod,ale nebude na imbus,ale spravy ho na normalku vydlicovi kluč.Novy tlmic sa mi zda že kolo 50€....čawes.
foto možem dať zajtra ked ceš.
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Sobota, 9. Januára 2010, 00:59
mne to tiež išlo povoliť pekne imbusovým kľúčom keď som to dával dole, neviem či som jemne niečím poklepal ale nezdá sa mi že by tam bol nejaký problém, však imbus je dosť veľký tam hádam nezoderieš hrany :lol:
E60 530d
