ivaizova
Registrovaný: 17.11.2009
zháńam čerpadlo 525 tds r.v.1995,105kW
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 13:32
ponúknite- zháňam čerpadlo naftové,mam 3mes.BMW 525tds r.v.1995,a stále sa na ńom učíme ako a čo vylepšiť,lebo chceme to mať šporovo upravené,keď niekto má a vie o nejakej ponuke-ponúknite nám,prípadne poraďte!..môže byť aj čerpadlo z 525td?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: zháńam čerpadlo 525 tds r.v.1995,105kW
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:12
ivaizova napísal:
Ak sa môžem opítať čo tam na tom čerpadle chcete akože športovo vylepšiť ???
Jedna velmi dôležitá poznamka !!!! čerpadlá na TDS a TD su rôzne !!!! Je tam rozdiel v prírube čerpadla !!!! To znamená že čerpadlo s TDS sa nemusí dať založiť do TDčka a naopak. Príruba je bud malá alebo velká a aj diera v bloku motora je dvojaká !!!
Jedina akože "športova" uprava je pridať davku paliva. Auto bude trochu živšie ale bude o dosť hlužnejšie,bude trošku viac dymiť ale hlavne bude na hovno štartovať za studena a za tepla to bude utrpenie #-o Da sa to doladiť len tak že sa pridava davka po 1mg/z a za každým sa isť povoziť a skušať ako to štartuje. Aby ste sa zbytočne netrapili ta u TDSka je najidealnejšia davka za tepla 5-7mg/z podla stavu čerpadla a motora. Kompromis dobreho štaru a aj dobreho tahu je hodnota 5mg/z.
PS: ak davku prekročíte bude motor na volnobehu kolísať. Ak bude príliš malá,motor nepôjde naštartovať. :wink:
A HLAVNE !!!!! 525 tds je rotačné čerpadlo a 525td je už ComonReil. takže uplne iný motor a vstrekovanie. Mal si na mysli asi E36ku 325tds alebo 325td
Ak potrebuješ neake skušobne čerpadlo tak zhanaš čerpadlo z : 325/525/725 tds a prírubu zistíš ked vyberieš čerpadlo. :wink:
Obrázok 147.jpg (36.81 KiB) 2137 zobrazení
Obrázok 150.jpg (37.48 KiB) 2137 zobrazení
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 20:11
luky2208 napísal:
Má na mysli asi M51 85kW (2,5TD). Tam by mali byť čerpadlá rovnaké, akurát tie príruby. Ale videl som aj redukciu z veľkej diery na malú.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
luky2208
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 21:03
Aha maš pravdu :oops: v tej rychlosti som si to pomýlil z 525d =;
ivaizova
Pondelok, 28. Decembra 2009, 20:56
zdravim,odpoviem najprv že vylepšiť športovo ale z vonku,nie čerpadlo- to zháńam,jeden mi ponukal z 525ky ale len td.inak diky za radu,že tam iné nepôjde.Iva
luky2208
Pondelok, 28. Decembra 2009, 23:20
ivaizova napísal:
Podla čisla tých čerpadiel existuje tuším až 5 druhov. Takže najlepšie by bolo to tvoje vybrať aby si vedel aku tam maš tu prírubu. Nemôžeš vedieť kto a z akeho auta tam dal blok a to nebude vedieť ani predavajuci druheho čerpadla. :wink:
ivaizova
Utorok, 29. Decembra 2009, 16:36
dik,ozval sa mi jeden a dala som to servisákovi, nech s nim rozpráva o tom čerpadle.je to moje auto,ale servisná knižka je v nemčine,a moc sa tomu nerozumiem,aj palivová nádrž mi neukazuje,stále svieti kontrolka aj keď je natankované,vravela som mu nech to spraví.Luky keď príde syn,chcem nech mi to sem dá,z mobilu odfotené BMW a zistiš mi presne o aký typ ide?dik
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 29. Decembra 2009, 16:48
luky2208 napísal:
A ešte sú Bosch a Lucas.
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 29. Decembra 2009, 16:51
ivaizova napísal:
Podľa motora to nezistíš. Na boku čerpadla pod konektorom je číslo, s tým číslom treba ísť ku súdruhovi Boschovi a tam ochotne (aspoň dúfam) povedia viac.
luky2208
Utorok, 29. Decembra 2009, 20:30
BJS napísal:
Lucas sa do BMW nedaval :-k aspon som sa sním ešte nestretol u TDS/TD. Podla čisla mu to poviem aj ja ale prirubu podla čisla neviem. Ku každemu modelu su pisane Origo čislo+ nahrada+dalšie 2 možnosti.
Podla čisel tam bol rozdiel v prirube a vyvod prepadu na výčku bol buť vodorovne z kraja výčka alebo kolmo na výčko z hora. Jednoducho treba vedieť velkosť príruby a ten vyvod prepadu ktorý nebude vadiť ked bude inak.
luky2208
Utorok, 29. Decembra 2009, 20:33
BJS napísal:
Takto si jeden môj kamoš zohnal podla čísla akože nahradu za to čo tam má a ked som čerpadlo vybral tak každé čerpadlo malo inú prírubu.
ivaizova
Streda, 30. Decembra 2009, 12:42
prosim ta pozri mi aky je toto typ vozidla.. bmw a vsetko co by si veedel nemam manual...
Naposledy upravil/-a ivaizova v Streda, 30. Decembra 2009, 16:12, upravené celkom 3 krát.
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 30. Decembra 2009, 14:04
Sorry za OT ale co tam preboha robi na kapote znak Alfa Romeo? :?:
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
luky2208
Streda, 30. Decembra 2009, 15:27
Je to trožku mimo tejto témy tie foto toho auta [-X Podla tých 2 foto je to všetko čo o nom viem : čierna E34 tour :lol: a to vieš aj ty
ivaizova
Streda, 30. Decembra 2009, 16:03
znak tam mal bývalý majiteľ,iné nemal,já potrebujem ho vymeniť,já som to kúpil,a neviem dokopy nič o ňom,ani aký typ Ečka,aký je rad neviem len čo je v papieri ani kamoši nemajú.ale to 5-kový?manuál nemám.dík
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
