M5
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: Bmw F10
Alarm Bmw E39 POMOC
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 09:36
Mám jeden dotaz.Kto by mi vedel poradiť ohľadom alarmu na Bmw 530d r.2002.Je to seriový alarm a zvykne mi v noci sám zapínať.Mal s tým už nieto podobný problém?Je možné že je nastavený na väčšiu citlivosť?Dá sa to neja nastaviť alebo deativovať celý.Robí mi to len niekedy.Raz je to dobré dva týždne a včera mi to v noci robilo 2 rát.Je to dosť na nervy tak by som poprosil o nejakú radu.Dakujem.
Re: Alarm Bmw E39 POMOC
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 09:53
No,najlepšie načítať na diag. čo vyvolalo spustenie a opraviť to.
kakcoo
Registrovaný: 6.3.2008
Auto: setrim si na neho
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 12:43
na 99,9% kapotový snímač resp . spínač , vymeniť -v bmw stojí 10 eur
M5
Auto: Bmw F10
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 13:55
Diagnostia túto chybu vypíše???Kde ho nájdem???
kakcoo
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 16:27
M5
Auto: Bmw F10
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 17:58
Ďakujem,idem to riešiť.
actros73
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: BMW-525d
Pondelok, 21. Decembra 2009, 12:27
stlač na kluči 2x posebe zamykanie. malo bi deaktyvovat otrasovy snimač. (ak je to seriovy alarm).
00421915530713
spyke
Registrovaný: 27.1.2009
Auto: 750Li E66 2008
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 01:30
presne tak,spinac kapoty.staci odpojit
akatahu
Registrovaný: 20.12.2007
Auto: BMW 525d Individual
Streda, 6. Januára 2010, 10:54
Toto robilo aj mne... a po odpojení kapotového snímača je všetko v najlepšom poriadku... ;) tam ti stačí že zafúka vietor a podvihne kapotu... ved skus zamknúť, chvíľku počkaj nech sa aktivuje a potom mierne podvihni prednú kapotu a uvidíš že začne pípať..
Citroen Saxo VTS -> BMW 320i -> BMW 525d Individual ASA AR1 19"
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 10. Mája 2010, 06:06
Super chalani. Aj mne pomohlo odpojenie. idem hned objednat novy ;)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 11. Mája 2010, 19:05
sranda mam presne tento isty problem uz cca 2-3 tyzdne sem tam sa z nicoho nic pusti alarm, odpojil som senzor na kapote dnes a cakam ci uz nebude hucat... =D>
EDIT: ano problem vyrieseny :wink:
Naposledy upravil/-a Ritchey v Utorok, 30. Novembra 2010, 15:10, upravené celkom 1 krát.
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 29. Novembra 2010, 20:47
caute, mam taku otazocku, co moze este sposobit spustenie alarmu okrem toho snimaca prednej kapoty, kupil som auto od bmwklubaka a ten problem so snimacom mi objasnil ale snimac mam odpojeny a asi pred pol hodinkou pocuvam ze vonku na ulici huka niejake auto, s kludom som visiel na okno ze moje to nebude, pozeram na auto smerovky neblikaju tak asi to je ok ale po zapocuvani sa som zistil ze to predsa je moje auto len smerovky neblikaju :( mam aj magicar ale ten poplach nesignalizoval takze to bol seriovi alarm, po odomknuti a zamknuti alarm prestal hukat ale dost ma to naserkalo, myslel som ze odpojenim snimaca to bude ok ale teraz mam pochybnosti.
