matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
vymena sviecok 540iA
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 21:12
Za studena po starte autickom dako jemne chveje a ked mu trosko pridam na neutrali tak ho tak troska zadrhava,je to len jemne,ale nieco si to pyta Troska sa zohreje a je to Ok.Sviecky?Ak ano ktore?http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/540i-M62/LHD/A/1998/september/browse/engine_electrical_system/igtn_coil_sparkplug_connector_sparkplug/nerozumiem tej poznamke,posledne dve:Note TIS SI 12 05 98 (368)!
matyson
Auto: e84 X1
Re: vymena sviecok 540iA
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 21:18
nejde mi to tam dako normalne dat:
Spark plug
12 12 9 063 428
BOSCH F 7 LDCR
... — '98, September 8 0.042 kg / 0.093 lb
€7.20
$10.52
Spark plug
12 12 9 064 619
NGK BKR 6 EK
... — '98, September 8 0.043 kg / 0.095 lb
€7.00
$10.23
Spark plug, High Power
12 12 0 141 871
BOSCH FGR7DQP
'98, September — ... 8 0.046 kg / 0.101 lb
€15.00
$21.92
12 12 9 071 003
NGK BKR6EQUP
'98, September — ... 8 0.043 kg / 0.095 lb
€15.00
$21.92
12 12 0 141 871
BOSCH FGR7DQP
€15.00
$21.92
12 12 9 071 003
NGK BKR6EQUP
€15.00
$21.92
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Pondelok, 14. Decembra 2009, 15:49
BKR6EK model do roku 8/1998
BKR6EQUP model od roku 9/1998
je to takto.ak chceš sviečky mam aj take aj take stači napisat ss
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
ryow23
Registrovaný: 29.1.2012
Auto: e39 535i v8 manual
Pondelok, 22. Apríla 2013, 15:52
vymena sviecok pomohla? mam ten isty problem na svojej e39 535i
maker540iA
Registrovaný: 6.11.2012
Auto: E39 540iA
Streda, 24. Apríla 2013, 06:51
aj ja mam taky isty problem teda zacalo to tak ale casom sa to tak zhorsilo ze sa zacali hadat valce a aj striela do vyfuku za studena a rok uz tu zahadu nik nevie vyriesit vela rad a napadou bolo co treba pomenit vsetko pomenene a vysledok ziadny.nepomohla ani vymena sviecok uz to riesim rok a zahadu neviriesili ani v BMW servise lebo ani pocitac nic nenasiel pomenil som uz kopec veci a stale to iste za studena.po zohriati ide normalne sem tam malinke zachvenie na volnobehu ale otacky nekolisu.
ryow23
Streda, 24. Apríla 2013, 06:59
Precisti klapky, ale pozor su tam dve, jdena vpredu a druha uz skoro pri motore, precisti aj kontakty na vahe vzduchu tym specialnym sprejom a celkovo vahu...ja som toto porobil vymenil sviecky a vsetko ok
maker540iA
Auto: E39 540iA
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 19:50
ryow23 napísal:
ja mam M62 bes vanos a viem len o jednej klapke prva je proti presmyku kolies ze obmedzi privod vzduchu a druha je ovladana plynovym pedalom a cistil som ich uz davno este si myslim ze by to mohla byt vaha vzduchu ale otacky nekolisu a ked ju odpojim tak motor sa sprava inac a ani pc ju nevyhodnotil ako zlu tak fakt uz neviem co stym moze byt.
