Peacemaker
Registrovaný: 30.4.2008
Spojkový pedal??? co sa deje
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 00:26
Caute, akurat dnes sa mi stalo sadnem do auta a stlacim spojkový pedal, sa mi zda daky mäkký si hovorím, po takých 5 km sa ten zmäknutý pedál vratil späť na normalny odpor, mal som pocit ako keby som ten pedal stlacil na 2 krat... az na podlahu. Chcel by som vedieť co t moze byť, Ci brzdova kvaplina a alebo brzdový valcek? Hladina kvap. je vporiadku. Kolko brzdovej kvapliny sa vojde do e39 520i?, Brzdová a spojková sústava je spojená?myslim tím ci tam cyrkuluje ta bzdova kvypalina?
Bávo je Bávo ( E39) Black or white, it´s always pink inside
Dusík
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E83 2.0d
Re: Spojkový pedal??? co sa deje
Pondelok, 7. Decembra 2009, 16:18
mam rovnaky problem na E34 525. Vsimol som ze to robi len ked je nizky atmosfricky tlak (pri dazdi) ](*,)
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 09:15
treba skontrolovat hlavny a pomocny valec..da sa len tak ze sa odpoji,takze hovenna robota:)
Dusík
Auto: E83 2.0d
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 10:17
kym to ide, neriesim to :-" vdaka
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
iste
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 10:34
aj ja mam makky pedal trosku,ale menit hlavny valec sa mi dost nechce.nejsom nato stavany sa zmestit pod volant:))) az ked bude uplne KO tak sa naserem a vymenim ho:)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
