Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
e39 vymena ziarovky v angel eyes za diodu??
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 15:00
zdravím. je možné a rozumne vymeniť žiarovku 5W ktorú mám vo svetlách, za bielo svietiacu diódu 1W??? :-k uchytenie sedí akurát je asi nutné vymeniť polaritu káblov, lebo včil tá dióda nesvieti. máte niekto skúsenosť či to ide a ako to svieti? nerád by som to prerábal a nakoniec zistil, že je to chujovina. ps- počítač mi neukazuje vypálenie žiarovky. dikes za info
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: e39 vymena ziarovky v angel eyes za diodu??
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 18:26
Riesite nieco, co je uz davno vyriesene, takze investovat 50 EUR za 2ks LED AE diod nie je az tak strasne. ;)
Dusanik napísal:
Dusanik
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 18:42
ved to je mozne, nehadam sa. ale kde sa lepsie na to opytat ako tu? dikes
BMWpositiv
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 19:08
...tie biele LED diody namiesto klasických žltých žiaroviek mám aj ja... :D
...nehlási mi to žiadnu poruchu na BC, ale záleží asi aj od toho, či máš facelift alebo predfacelift model, kamošovi čo tie diody má na predface to hlási chybu, poprípade mu to niekedy bliká ako stroboskop... :lol:
...svietivosť pri dennom svetle nie je bohvieaká, dá sa to porovnať s klasickými žiarovkami, ktoré tiež pri dennom svetle takmer nie je vidno či svietia... :wink:
...ale v noci alebo za šera to vyzerá cool... 8)
Dusanik
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 19:26
BMWpositiv napísal:
a musel si prehodit kable? ci ti to islo hned. ja som to skusal a nesvietila ta ledka. :-k mam denne svietenie takze mi je ukradnute aku svietivost to ma za slnecneho dna len sa mi paci ked to svieti na bielo
BMWpositiv
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 19:56
Dusanik napísal:
...ee, nič som s káblami nemusel robiť, len som na ne napojil redukciu čo sa dodáva s týmito LEDkami a svietilo to na prvý krát...
...neviem ako tebe, ale mne tá redukcia čo sa napája priamo do LED žiarovky išla dosť ťažko zasunúť, musel som to tam narvať nasilu...
Dusanik
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 20:15
BMWpositiv napísal:
no ja som nasiel ledku ktora ma koncovku ako origos halogenka takze isla v pohode nahodit len to ze nesvietila bol problem. a nechce sa mi montovat v elektrike a prerabat to.
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 30. Novembra 2009, 00:31
Bavime sa o tomto:
Staci vymenit za povodne parkovacky a prepojit dodavanym prepojovacim kablikom.
Instalacia na 5min. ;)
Dusanik
Utorok, 15. Decembra 2009, 19:32
crumar napísal:
Bavime sa o tomto:
kupil som, nahodil som. je to super. pocuj a vies mi este poradit ze co sa dnes pouziva na dialkove svetla ked stretavacie su xenony? ja mam este H7 ziarovky a tie svietia na zlto a iked som kupil take ze xenon efekt stale to neni take ako ked vidis dialkace na novom bmw
BMWpositiv
Utorok, 15. Decembra 2009, 20:08
...jj, presne tak... :wink:
...v prvom rade si treba uvedomiť, že pri tých H7-mičkách, ktoré majú akože xenon efekt a svietia viac-menej v modrom odtieni ako v bielom, akurát tak veľkú piču vidíš, hlavne keď tie diaľkové svetlá najviac potrebuješ... :!:
...ono je to na efekt good, ale z praktickej stránky je to jedna veľká pičovina... :-&
...ja osobne som mal tiež nejaké shity s označením Plasma White alebo tak nejak, ale radšej som tam nahodil klasické H7-mičky a pri prepnutých diaľkových svetlách aspoň už konečne niečo vidím... :lol:
...možno nie všetky žiarovky s tým xenon efektom nie sú zas tak zlé, ale nemám náladu a ani zbytočné evri každú jednu značku osobne vyskúšať... :-$
...podľa mňa obyčajné halogénky asi nikdy nebudú mať takú svietivosť ako xenóny... :-k
Dusanik
Utorok, 15. Decembra 2009, 20:24
BMWpositiv napísal:
no to hej ale nezda sa mi ze nove auta maju v dialkacoch xenon lebo tomu tiez trva kym sa dostane na svoju svietivost a to by mohol byt pri neustalom zapinani a vypinani dialkacov problem.odhliadnuc od toho ze to neustale zapinanie a vypinanie vraj dost skracuje jeho zivotnost. ale mozem sa mylit. iste vsak je ze na novom aute to svieti ako by to tam ten xenon malo. tak vcil neviem
BMWpositiv
Utorok, 15. Decembra 2009, 22:45
...nemáš náhodou na mysli bi-xenón???
...lebo v takom prípade sa tam prepína len klapka v šošovke, takže to nemá vplyv na životnosť xenónu keďže ten svieti furt rovnako, len má iný uhol dopadu na vozovku pri prepnutí na diaľkové svetlá...
Dusanik
Streda, 16. Decembra 2009, 17:51
BMWpositiv napísal:
no to netusim ale pokial viem vsetky bmw maju zvlast dialkove a zvlast stretavacie ci nie??
BMWpositiv
Streda, 16. Decembra 2009, 20:37
...hmm, žeby? :-k
...no a ako by si vedel potom rozoznať novšie modely BMW s bi-xenónami? :roll:
...lebo pokiaľ je mi známe, tak normálny xenón a bi-xenón len tak ľahko na prvý pohľad nerozoznáš, keďže clona na bi-xenóne je až za čočkou (šošovkou)... :-s
Dusanik
Streda, 16. Decembra 2009, 20:47
BMWpositiv napísal:
...hmm, žeby? :-k
hehe no to nemam paru a preto som to sem zavesil chcelo by to nejakeho odbornika co sa vyzna. ono je to vlastne potom jedno xenon do dialkoveho davat je blbost a vymyslat zo ziarovkami asi tiez nema vyznam. len som chcel vediet ako je to robene v novych autach.
