Vlad
Registrovaný: 26.9.2009
piskanie pri starte motora
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 21:34
Naposledy upravil/-a Vlad v Utorok, 8. Októbra 2024, 16:59, upravené celkom 1 krát.
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Re: piskanie pri starte motora
Piatok, 27. Novembra 2009, 07:26
myslím že remene :smile:
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Piatok, 27. Novembra 2009, 10:47
zober wdcko a strekni na remen od klimy.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 27. Novembra 2009, 18:31
no chlapi mal som podobny problem ale mne to doslo uz do toho stadia ze za zimna mi to nepiskalo ale rachotilo......a chyba bola v remenici co je na klukovke......rozomlel sa zaistovaci kolik a ta potom drela o nejaku srobu co je pri rozvodoch....teraz som to opravil a dnes po minus 5 st. rano ked som nastartoval tak vsetko ok a ticho...
bmw e39 530i "01
Vlad
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 00:16
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Pondelok, 7. Decembra 2009, 23:54
Hm, a nemôže to byť aj alternátor na odchode??
:-s
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Utorok, 8. Decembra 2009, 01:17
ja som mal zase povolene to koliecko co je pred remenicou prichytene 6timi srobami.. a to tiez piskalo najskor, a potom robilo rachot..
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 8. Decembra 2009, 08:40
aj mne to robi ked auto den stoji a je uuplne studene alebo vlhkost?
po chvilke to prestane.Ale rad by som to vyriesil nakolko to nieje pekny zvuk a nieso casom urcite odide :(
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Streda, 5. Mája 2010, 06:11
caute ja mam podobny problem piska mi klimovy remen. Remen som kupoval asi pre dvoma mesiacmi kupil som aj novy napinak asi po mesiaci a pol mi to začalo piskat po tom ako boli dazde a raz som vosiel aj do vacsej vody po par dnoch mi to zacalo piskat ked streknem wd na remen tak to prestane ale ked rano idem nastartovat tak potom to začne znava piskat. Nebavi ma kazdy den striekat wdcko na remen skuste poradit co to moze robit. Zeby zly remen po dvoch mesiacoch?? Alebo spinave kladky? Diky za rady som uz z toho zufaly neviem ci nemam kupit novy renem.
janci535ie34
Registrovaný: 2.4.2010
Auto: 535ie34
Štvrtok, 6. Mája 2010, 19:49
Caves Pani podla mna to bude napinacia kladka alebo lozisko vniecom alt atd pomoze poriadna kontrola
sesto
Auto: BMW 530i E39
Štvrtok, 6. Mája 2010, 20:20
NEmyslim si ze to je remen.
Mam ten isty problem.
Ale neviem ako na to dojt nakolko sa tam neviem dostat.Ako dam dole tu umelu hmotu co je nad vrtulou chladica?Musi ist prec cely chladic?
Podla mna to bude jedno z lozisk.Len ktore :(
djlaco
Auto: 325 tds
Piatok, 14. Mája 2010, 14:13
Moj problem vyriesil novy kvalitnejsi klimovy remen uz je to fajn nic nepiska :)
sesto
Auto: BMW 530i E39
Streda, 22. Septembra 2010, 23:00
Viete podarit ako dat umelu hmotu ktora je na chradici nad vtrulou dole?Piskanie po starte rano je silnejsie a rad by som to vyriesil
Po bokoch su umelohmotne stuple.Trena nieco este odstranit alebo to pojde pekne dole?Dufam ze nemusi ist dole cely chladic.
dik za rady.
kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Sobota, 25. Septembra 2010, 18:58
Nájdi si opravu Vanos odomňa, starší príspevok, tam demontáž plastu popisujem.
Chladič dole ísť nemusí, ale musí ísť dole Visco s vrtuľou, hadice a prídavná vodná pumpa odspodu a nádržka kvapaliny.
Pískanie pri studenom motore môže spôsobovať aj pumpa prídavného vzduchu (neviem, či ju Tvoj motor má), jej suché ložisko.
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
sesto
Auto: BMW 530i E39
Piatok, 12. Novembra 2010, 20:38
kajo1 napísal:
Ahoj
Prosim ta ako si dal dole tu vrtulu?Mas oroginal kluc na uchytenie remena?
Viem ze tam ide 32ka kluc ale nemozem to ani za toho ... povolit :-(
S tym klucom by to urcite islo.
Dik
Sesto
