nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Otacky motora
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 14:47
Na mojej e 39 2,5tds pri vyhodeni rychlosti do neutralu a kotulani otacky padnu pekne na volnobezne otacky, ale zvuk motora je taky, ako keby valce neodpadlovali spravne, tak rozhadzane. Ale pri spomaleni, az skoro na rychlost chodze sa otacky ustalia na normal. Inac auto taha a ide v pohode, az na to ze sem tam skape, ale to bude s palivovym cerpadlom v nadrzi. Ale co tie otacky? :-k
nrtm
Auto: firemne
Re: Otacky motora
Sobota, 12. Decembra 2009, 22:04
Tak to obcasne skapanie poriesene, vymene cerpadlo v nadrzi, ale tie otacky motora? Nikoho nic nenapada?
actros73
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: BMW-525d
Re: Otacky motora
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 14:47
možno palivovy filter
00421915530713
nrtm
Auto: firemne
Re: Otacky motora
Utorok, 15. Decembra 2009, 17:55
ale to by potom robilo stale, ale ked spomalim pod 10 km/h tak sa otacky ustalia na volnobehu, ale ked sa kortulam rychlejsie, tak su tie otacky rozhadzane
actros73 napísal:
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Re: Otacky motora
Streda, 16. Decembra 2009, 20:32
sory za OT ale to cerpadlo v nadrzi si kupoval nove??alebo odkial si ho zohnal??pytam sa lebo aj mne bude treba asi druhe...
nrtm
Auto: firemne
Re: Otacky motora
Streda, 16. Decembra 2009, 22:06
kupoval som nove. stalo 50 €. ale nie original.
wattoze napísal:
