tomo8
Registrovaný: 28.5.2009
Auto: bmw 530d e39
zadne svetla e39 touring.
Piatok, 20. Novembra 2009, 16:31
zdravim mam problem na mojom touringu.na zadnom svetle mi na polke ktora sa nachadza na piatich dverach
nesvieti ledka.da sa to neako opravit alebo musim kupit nove svetlo?poradte prosim.
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Re: zadne svetla e39 touring.
Piatok, 20. Novembra 2009, 20:43
Tam nieje ledka ale ziarovka.
Otvor kufor, hore na dverach otoc tymy zamkami otvori sa ti naradie a tma su ukoncene tie svetla.
Vymen ziarovku a ides dalej.
tomo8
Auto: bmw 530d e39
Sobota, 21. Novembra 2009, 12:42
su tam dve ziarovky ale to vrchne svetlo je led a to mi nesvieti.
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 14:31
ja mam podobny problem. Tie ledky mi svietia iba ked pobucham po svetle. Vyzera, to tak, ze su tam dokonca dva okruhy, lebo niekedy ked pobucham svieti slabo, a ked pobucham znova tak silnejsie. Mal som to svetlo vonku, ale vyzera, ze sa neda normalne rozobrat. Niekto nejaky napad ? Zeby ako predne po FL svetla - strcit do truuby ?
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
sesto
Auto: BMW 530i E39
Sobota, 30. Januára 2010, 17:11
Zdravim
uz mam aj ja ten problem.prave svetlo nesvieti a lave svieti.
Dnes som premeral vstupne napatie a nameral som iba 0,5 volt takze v ledkach problem nebude.
Viete niekto kde su poistky na tieto svetla?pripadne kde by som mohol hladat problem?
Dakujem
sesto
Auto: BMW 530i E39
Nedeľa, 31. Januára 2010, 16:05
ako tak citam fora tak mam podozrenie na light modul.
mate s nim niekto skusenosti?
Cundra
Registrovaný: 8.10.2009
Auto: e39 530dA touring
Nedeľa, 23. Mája 2010, 21:38
Zdravím. Včera som riešil tento problém na mojej e39,a aj úspešne vyriešil. Problém bol v kábli, ktorý ide do danej žiarovky či Ledky. Pri kufrových pántoch idú káble do 5. dverí. Dal som dole umelohmotný kryt, z krajného pantu na pravej strane, ktorý otvára celé dvere. Káble idú do gumového asi tesnenia, šedo-čierny som mal roztrhutý, a ostatné na tom istom miest pritlačené. Očakávam, že sa časom tiež rozcvaknú. Neviem zatiaľ čo to spôsobuje, asi otváranie a zatváranie kufra ich pritláča k nejakej ostrej hrane. Rozcvaknutý kábel som povitiahol a spojil, zaizoloval, a svetlo svieti. Celá robotka trvala do 30min.
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Pondelok, 24. Mája 2010, 18:57
sesto napísal:
bmw5/relatko-na-svetla-bmw-e39-525-tds-t31831.html
mne sa pokazil, ja som mal problem, ze sa mi rozsvietila kontrolka zadneho praveho svetla,
diagnostika ukazovala chybu 3 brzdoveho svetla a este k tomu aj samo od seba preblikovalo.
na tomto linku je uzivatel PetoK , ktory mi ho dokazal opravit, je to machr :D
inak novy stoji ine love....
sesto
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 24. Mája 2010, 19:49
Cundra napísal:
Zadny stierac ti fungoval?Mne totiz ani ten nefunguje :roll:
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Streda, 26. Mája 2010, 13:27
Mne tiež cca pred dvoma rokmi prestalo svietiť ľavé zadné to isté LED svetlo. Nakoniec som musel kúpiť nové a vymeniť.
Nové vtedy stálo 3 500,-Sk.
sesto
Auto: BMW 530i E39
Streda, 26. Mája 2010, 21:33
svetlom to nieje nakolko som meral a nic nenameral na vstupe
Cundra
Štvrtok, 27. Mája 2010, 16:49
sesto napísal:
Zadný stierač ide bez problémov. Svetlo mi dodnes svieti. Pred tým, ako som riešil kufrový pant, zbehol som do bavarie a v duchu som si myslel, že budú mať nejaký nápad. Aj mali: "vymeniť sa to nedá, jedine zakúpiť celé svetlo". Cenu som si radšej vypočuť nechcel a zdrhol som. Pár dní na to mi kamoš poradil, aby som zmeral prúd, či vôbec do tej žiarovky-LEDky ide. Skúšačka žiadna, stačila obyč žiarovka a drátik. Testovaná žiarovka bez reakcie. Pre istotu som ju skusil aj na kontaktoch spiatočkovej žiarovky. Tam išla. Prvé miesto, kam som pozrel bolo pri tom pante a Bingo. Eventuelne by bola ešte ďalšia možnosť, ale tú som neriešil. Možno by stačilo natiahnúť kábel od druhého svetla z opačnej strany čo je na dverách a hotovo. Určite by sa dal pekne schovať pod ten tapacír 5. dverí. A posledná, možno najjednoduhšia varianta, prelepiť izolačkou kontakty na druhej svietiacej strane, výsledkom je symetria zadných svetiel bez kufrových svetiel, teda jedného svetla. Jazdil som tak asi mesiac, parkovačky v krajných svetlách bohate stačili. Odporúčam len ako dočasné riešenie.
Čo sa týka zadného stieraču, určite by som prebehol okom poistky, skúsil odmerať prúd pred elektromotorom. Je možné, že chyba je v páčke za volantom. Možností niekoľko. Ja ten zadný stierač použijem cca. 1/mesiac. Aj to nechtiac ťuknem do tej páčky. Vyskúšaj a daj vedieť, na niečo prídeme ... :-k
sesto
Auto: BMW 530i E39
Štvrtok, 27. Mája 2010, 21:38
Stierac ma v sebe modul kde idu 3x kable.1 hruby kde je stale + a 2x tenucky ktory predpokladam ze bude seknuty v pante.
Kukal som aj schemu kam to ide tak ked bude teplo tak to musim rozobrat a premerat pripadne rovno vymenit.
nevdacna robota :(
Stieraz pouzivam / som pouzival dost casto :cry:
BaddYs
Registrovaný: 21.12.2020
Auto: BMW e39 525D
Pondelok, 21. Decembra 2020, 18:33
Zdravím. Mám taký istý problém odišli mi tie ledky na ľavom zadnom svetle. Dá sa to nejako opraviť dá sa to svetlo rozobrat má niekto s tYm skusenosti? Dakujem
BMW 525D
oseldusan
Pondelok, 21. Decembra 2020, 19:04
BaddYs, pokial si dobre pamatam, tie ledky su tam vsadene a svetlo je potom zalepene. Teda "nerozoberatelne". Kedysi som to opravil tak, ze som zboku navrtal dieru, vytiahol tade ten plosak a obnovil na nom spoje. Dal spat, zaslepil. Potom to fungovalo v pohode. Určite niekde na webe najdes kde presne to navrtat.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
