lisi21
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E39 530dA Touring
E39 privod vzduchu do priestoru zadnych sedadiel
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 22:04
Zdravím. Poraďte prosím nech robím čokoľvek do zadu mi nejde teplý vzduch dá sa to ešte niekde inde nastaviť nielen tým kolieskom
Díky
E39 530dA Touring automatická klíma
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: E39 privod vzduchu do priestoru zadnych sedadiel
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 22:17
Cez stredovy tunel ti nepojde nikdy teply vzduch iba cez tie fukare co mas pod sedackamy :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Altair
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: Jumper 2.3hdi
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 22:39
ja pretocim len to koliesko na zadnom panely do cervenej polohy a ide to, fuka to teplucko. :bmwball:
BMW e53
Citroen Jumper
BMW e60 530 xd ex
BMW e39 530d ex
vw polo 1.4 tdi pd ex
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 22:46
zalezi aj od vybavy zrejme, popripade roku, facelift to uz mozno mal :wink: :-k :-s
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
jony
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: E70
Pondelok, 16. Novembra 2009, 08:06
chembos napísal:
jj presne tak záleží od výbavy lebo pokial nemáš koliesko na ovládanie teploty tak ti bude fúkať len studený vzduch,ja to mam tak isto..
BB-ZV KLUB
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 16. Novembra 2009, 08:27
Podla manualu ani na pofacelift sa neda [-X .Je tu sice znazornovane ze ani predne fukare nad radiom fukaju iba studeny vzduch ale tam boli vybavy aj bez kolecka na teply tak neviem ci za priplatok sa to nedalo dat aj dozadu :-k ale stakym som sa este nestretol osobne :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Pondelok, 16. Novembra 2009, 08:48
Ja mam touring po FL a mam kolečko vpredu aj vzadu na regulaciu teploty, a keď vzadu pretočím na teplo, tak fúka teplo ale len cez tie otvory v strede. Na nohy fúka podľa toho, ako to mám nastavené vpredu! Miro528: ten obrázok čo si tu dal, je pred FL. 5 po FL mala iný panel kde nebol gombík REST ale MAX na chladenie
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 16. Novembra 2009, 09:19
Ja som to vitahol z manualu na pofacelift !!! Tak asi to maju zle nahodene v BMW ,ten manual je tu na klube technicke-okienko/bmw-prirucky-manualy-od-roku-2000-t23147.html a ak dobre viem tak po roku 2000 su pofacelift :-k
PS.Priznam sa na mojom som to este neskusal :oops: ale na E34 to neslo iba studeny vzduch :wink:Dnes to vyskusam :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Pondelok, 16. Novembra 2009, 09:51
Mne to fuka aj vzadu teplo...Mam tam kolecko a stelujem.
Mam predface.
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
lisi21
Pondelok, 16. Novembra 2009, 10:27
ja mam predfacelift 11/99 a mam tam aj to koliesko na nastavenie teploty ako vpredu ale teplo nejde a preto ma zaujímalo či sa to nenastavuje + niekde cez BC
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 16. Novembra 2009, 10:40
Vpredu ti ide regulovat teploty tym koleckom pri fukaroch nad radiom???
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 16. Novembra 2009, 14:20
Predný fukár sa dá regulovať vždy, ešte som v e39 nevidel fukár len na chladný vzduch...
Pokiaľ ide o zadný fukár v stredovej konzole, záleží od výbavy či tam je alebo nie. Je možné, že od určitého ročníka to tam dávali ako základ, každopádne ho obsahovali už aj predliftové modely.
Dá sa aj dodatočne domontovať, ostatne ako mnoho iných vecí nie len v e39... :lol:
Takže ak máš vzadu na fukáre len jedno koliesko, tak sa Ti dá regulovať len chladný vzduch.
LuCKy
Fredy3010
Registrovaný: 18.7.2009
Auto: BMW X3
Pondelok, 16. Novembra 2009, 16:15
Mam 98 a v zadu mam 2koliecka. jeden na otvaranie a zatvaranie fukara a druhym sa pusta studeny a teply vzduch. Ked kurim ide teply vzduch aj do zadu.
E83 X3
EX E39 525 tds
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Pondelok, 16. Novembra 2009, 21:42
Akurat dneska som sa vas to cel opitat aj ja....a este jedno,co je vlastne to tlacitko REST???Ako ked to zapnem,ide to aj bez klucika,to je ako na doduchanie tepleho vzduchu,alebo ako?
chembos
Auto: 530d&320i
Pondelok, 16. Novembra 2009, 23:12
tak tak, REST je take nieco ako si povedal, po vypnuti klucika zapne este ventilator a vyfuka teply vzduch z radiatora do auta :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
