brutus28
Registrovaný: 8.11.2009
Auto: bmw e39 528
Bmw e39 ABS
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 21:10
Zdravim panove,
mam takovy problem. Pri prudkem brzdeni ve vyssich rychlostech se mi blokne leve zadni kolo a je blokovane az do uplneho zastaveni auta. Potom se muzu normalne rozjet. Diagnostika nehlasi zadnou chybu, mechanicky je to pry v poradku. Pokud se odpoji ABS, tak je to v pohode. Nechal jsem vymenit ABS modul ( predtim se blokovaly vsechny kola do uplneho zastaveni, pri tom abs normalne fungovalo ( dalo se pri brzdeni zatacet, aniz bych dostal smyk ), takze urcite zlepseni se vymenou projevilo ). Tak nevim jestli je to tim modulem a ten novy je taky v haji ( castecne ) nebo je to neco jineho. Nechci zbytecne kupovat dalsi modul.
Jestli jste se s tim uz nekdy setkali, dejte prosim vedet co by to mohlo byt jineho nez ten modul.
Diky
