matusliptak
Registrovaný: 22.10.2009
Auto: BMW 530D individual
530D 2003
Sobota, 7. Novembra 2009, 18:31
Mám problém s motorom alebo prevodovkou.Keď pridám plný plyn prípadne kick down tak auto táha do 3800 až 4100 otáčiek a potom sa začne správať ako keby zopínalo obmedzovač otáčok,proste začne trhať s autom a nechce preradiť vyšší prevodový stupeň a dnes mi to začalo robiť už pri 2000 až 2500 otáčkach,ale niekedy to funguje úplne normálne,prípadne keď vypnem motor a znovu naštartujem tak to niekedy funguje,ale niekedy nie.
Viete mi poradiť kde hladať problém?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: 530D 2003
Sobota, 7. Novembra 2009, 21:10
Treba skusiť diagnostiku najskor :wink:
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: 530D 2003
Sobota, 7. Novembra 2009, 21:25
ja to tipujem na palivový filter... daj to na diagnostiku a urcite to vypise : nizky tlak paliva pred cerpadlom ...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
matusliptak
Re: 530D 2003
Pondelok, 9. Novembra 2009, 21:45
tak dnes som bol na diagnostike a vypísalo nízky tlak predradovacieho čerpadla,alebo niečo také,nezapamatal som si to úplne presne a bolo to v češtine
sem tam mi aj trochu trhá,čím to môže byť??
malý tlak oleja v prevodovke,málo oleja v prevodovke,alebo malý tlak v palivovej sústave?
alebo koniec životnosti prevodovky,ale predchádzajú majiteľ mi tvrdil,že ju tento rok dával repasovať niekomu v Čereňanoch pri Novákoch
matusliptak
Re: 530D 2003
Utorok, 10. Novembra 2009, 09:32
nič Vás nenapadá?
čo by to mohlo byť??
Ferinoza
Auto: E90
Re: 530D 2003
Utorok, 10. Novembra 2009, 13:38
Skusim pohladat ten papier co to vypisalo vtedy mne ...
tiez ked som pribil podlahu tak motor isiel skoro do plna ale nepreradil.. Tiptronikom radil normalne...
V mojom pripade to bolo takto ... / akonahle som dal plny kotol tak riadiaca jednotka dostala signal aby preradila az pri najvyssich otackach ktore motor dosiahne No lenye ja som mal upchaty palvovy filter takze slo malo nafty, takze motor nedosiahol plne otacky a prevodovka nemala radit lebo mala signal ze ma zaradit az pri plnych .. cele auto sklbalo proste rucicka otackomera ukazovala nieco menej ako su max otacky motora - nie na pristrojovke ale v technicaku .. no skus tu vec z tym palivovym filtrom za to nic nedas odpoj z neho hadicky a ustami ho skus prefuknut...
No mne dlho trvalo kym som urcil zavadu ... isiel som hned po palivovom filtry ale takym sposobom ze som odpojil len vystup z neho hadicku dal do flasky a skusil som dat kluc do zapalovacej polohy nafta z toho striekala nenormalne tak som to zavrhol lenze striekala rychlo ale nie pod urcitym tlakom...
Dalsia vec co moze byt zla : za palivovzm filtrom je rozdvojka hadicky jedna cast ide do vstrekovacieho cerpadla to druhe je prepad cca 20cm za rozdvojkou najdes taku somarinu velku ako patkoruna a hrubu asi 0,5 cm to je pretlakovy ventilcek ... sluzi na prepad tlakovych razov napriklad ked prudko uberes plyn aby neroztrhlo potrubie ... ak je tento ventilcek v riti tak v tom systeme od filtra dalej nemas potrebny tlak ... auto ti sice moze ist normalne pri nizkych otackach ale pri vyssich to robi galibu..
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Re: 530D 2003
Utorok, 10. Novembra 2009, 17:24
cerpadlo pod nohami, DIAG.
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
Re: 530D 2003
Utorok, 10. Novembra 2009, 23:46
jj, tiez som tym presiel. Dodavacie cerpadlo paliva pod vodicom je na odchode do dochodku. Chronicka chyba e39 dieselu. Cena noveho cerpadla cca 230eur
Hyri
Re: 530D 2003
Streda, 11. Novembra 2009, 01:45
v nemecku ked sa mi odjebalo a za 5 dvanast ho semo kupil za 192e alebo kolko ale lacnejsie ako u nas a bez toho by sme sa mohli pojebat
matusliptak
Re: 530D 2003
Streda, 18. Novembra 2009, 22:58
takže super opravené,bolo to dopravné čerpadlo-nízky tlak,už je nové 207 eúr v Tempuse BA po malej zľave,ide ako raketa \:D/
Hyri
Re: 530D 2003
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 02:37
parada.
