Cabuko137
Registrovaný: 15.1.2009
Auto: e46, e39
e39 zhasnutie studeneho motora
Sobota, 7. Novembra 2009, 12:37
Na mojej e39 520i mi rano sam zhasol motor.. boli asi tak 3-4 stupne, teda motor uplne studeny, presiel som asi tak 2-3 km a zastal na cervenu, ked odrazu zacali otacky na volnobehu samovolne stupat a klesat a motor asi po 10 sekundach zhasol.. musel som normalne klucom nastarotvat, co bolo bezproblemove.. tak aj samotny prvotny start bol v pohode.. nikdy predtym sa mi nieco take nestalo este.. co to moze byt?? nehcem ostat takto trcat niekde.. este dodam ze po zahriati motora otacky uz zostavali na volnobehu bez akehokolvek pohnutia tak ako vzdy teda bezproblemove..
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Re: e39 zhasnutie studeneho motora
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 13:48
Vanos :idea: na 100% vanos.
Pozri navody a manualy a tam to najdes.Od blackrider-a
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
Cabuko137
Auto: e46, e39
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 17:20
dik, tak vyzera, ze to bude ten vanos.. tak tusim mam o zabavu postarane.. :cry:
kubo
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 18:41
nic strasne,gumy sa daju objednat.
mozno este voln.ventil ale na 99,9% vanos.
Odpoj ten konektor.... a skus
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
