chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
E39 - Spoločné nastavovanie teploty pri dvojzónovej klíme
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:33
Chalani, dá sa nejak spraviť, aby som ako šofér jedným tlačítkom nastavoval naraz teplotu na strane vodiča aj spolujazdca? Na Toyote Avensis to fungovalo štýlom, že ak vodič nastavuje, menia sa obe teploty a akonáhle nastavuje teplotu spolujazdec na svojej strane, rozsvietila sa kontrolka "DUAL" a teploty sa líšili.
Na mojej 5ke to musím nastavovať ručne pre každú stranu, tak tam možno je nejaká finta na to... ?
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: E39 - Spoločné nastavovanie teploty pri dvojzónovej klíme
Piatok, 6. Novembra 2009, 12:39
asi to nepojde ale sere to aj mna :-)
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 6. Novembra 2009, 13:10
tak to vas nechapem ako vas to moze kakat, ja sa toho nechytam cely rok (:
na leto si pretocim kolecko na tri modre bodky, v zime na tri cervene a ked sa mi zda ze to moc v lete chladi, drbnem to na bielu ciarku nech si to zmiesava a nastavene mam na 21stupov.... jedine z cim cvicim obcas je intenzita ventilatora ked sa mi zda ze to moc dava tak to znizim na jedno policko a nazad do automatiky ked chcem viac.... :mrgreen:
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 6. Novembra 2009, 13:18
No, ja mám rád takých 19-20 stupňov, ale frajerka si vždy dáva tak 21 až 22.5. No a keďže sa vozím väčšinou sám, tak to musím vždy prestavovať, aby mi to nekúrilo na pravú polku človeka :D
coWon
Piatok, 6. Novembra 2009, 13:20
chefino napísal:
ved zavri ventilator z I do O :wink: moja sa to tiez naucila, otvori si a zavreho ked nechce sa ofukovat
palo
Auto: e34
Piatok, 6. Novembra 2009, 13:28
ja mam nastavene AUTO a to sa mi lubi ze´si pridava a ubera ventilator.co presne robi to stredne koliesko.akoze ked mam pustene kurenie a v strede si to dam na tri modre bodky tak zo stredu mi pojde chladnejsi vzduch alebo ako to funguje?
a ked sme uz pri kureni niekde som uz raz videl ze sa da kupit set tych modro cervenych cuflickov na kurenie,neviete kde a za kolko
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 6. Novembra 2009, 13:49
palo napísal:
Je to system ,,chladna hlava,, ked to mas prepnute na modre tak z stredných fukarov ti ide chladný vzduch a ked na cervenu tak normalny teplý ako zo všadial, je to preto aby ťa to nenavovalo ked ti bude na hlavu viac horuci vzduch.
Niekedy to robim tak že si pridam viac teploty a prepnem na modre bodky, vsade ide dobre teplo a citim sa stale sviežo \:D/
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
palo
Auto: e34
Piatok, 6. Novembra 2009, 16:14
dik.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
