bmw_525tds
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: bme e39 525tds
vymena remenice
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 21:18
Zdravím
Bmw nemám dlhoa už sa objavil aký ten problem :D .. , chcel by som sa opýtať že čo treba odpojiť, vybrať.. proste ako postupovať pri výmene klukovej remenice.. Vopred dikes.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: vymena remenice
Sobota, 7. Novembra 2009, 08:15
1- dole vrtulu z plastom(zavyt na vrtuli le opačný !!!)
2-dole remen
3-odšrubovať 6ks skrutiek M8
4-dať dole remenicu
:wink:
bmw_525tds
Re: vymena remenice
Sobota, 7. Novembra 2009, 20:40
luky2208 napísal:
2-dole remen
4-dať dole remenicu
:wink:
dikes, a tych 6 skrutiek drži remenicu? a sahara ide dole ťažko???
Dik.
luky2208
Re: vymena remenice
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 20:00
bmw_525tds napísal:
Dik.
Kryt vrtule daš dole len spolu z vrtulov a drží to na takych dvoch plastovych "cuplykoch" na vrchu hladiča. Na spodku to už nedrží je to len v takych kolajničkach zasunuté :wink:
Ano tych 6ks skrutiek drží remenicu
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: vymena remenice
Pondelok, 9. Novembra 2009, 13:59
kurva, ale jak je draha ta remenica (: aj ja som ju chcel menit bo mi cvrlíka jak cvrček
bmw_525tds
Re: vymena remenice
Pondelok, 9. Novembra 2009, 15:08
coWon napísal:
Ja ju beriem od jedného s fora... tak cena je niečo lepšia..ale ten zvuk lezie na nervy takže musim vymeniť :D
bmw_525tds
Re: vymena remenice
luky2208 napísal:
Dikes, snad to už zvládnem :D
coWon
Re: vymena remenice
Pondelok, 9. Novembra 2009, 22:38
bmw_525tds napísal:
aky zvuk ti to vydava? taky ako som spominal? mne hlavne pri studenom motore si to popiskava, ked sa zohreje to prestane, aj ked to wdčkom ostreknem tak to na chvilu stichne..
mozno to robi aj nejaka kladka, moze to robit hocico co sa tam toči, vodna pumpa (:
bmw_525tds
Re: vymena remenice
Utorok, 10. Novembra 2009, 13:33
coWon napísal:
mne to klepe kov na kov... taky ostrý zvuk a len pri nízkych oráčkach.. vraj je to ten tlmič kmito čo je v remenici tak neviem.. kladky som pomenil, myslel som že je to možno servo a vymenene a žiadna zmena a teraz som prišiel na to že to bude asi ta remenica... tak snad už bude po probléeme ak to vymením :smile:
coWon
Re: vymena remenice
Utorok, 10. Novembra 2009, 22:27
bohynu.. toto je najhorsie, menis menis, zistis ze si do toho narval uz desat litrov a nic sa nezmenilo (:
tak ja budem mat nieco ine, nejakeho cvrcka..
bmw_525tds
Re: vymena remenice
Streda, 11. Novembra 2009, 07:12
coWon napísal:
Presne ako píšeš... to je na porážku ked vrážaš a žiadna zmena ale snad to už bude ok. :smile:
coWon
Re: vymena remenice
Streda, 11. Novembra 2009, 21:44
bmw_525tds napísal:
drzim palce, napis potom ako si dopadol
bmw_525tds
Re: vymena remenice
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 22:19
bmw_525tds napísal:
No remenica vymenená motor ide ako hodinky... :D , ta remenica z auta čo som ju vybral je rozbitá, celá roztrepaná . Už bol najvyšší čas vymeniť to. Takže oprava ukončená :D .
