BMWMarek
Registrovaný: 22.10.2009
Výfukové potrubie 535i + 2x výfuk Bastuck M5
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 12:24
Zdravím,
chcem sa poradiť: mám doma BMW 535i a špekulujem so športovými výfukmi. Dostal som ponuku na výfuk zn. Bastuck, ale tieto výfuky robia len na BMW M5. Chcel by som vedieť, či je šanca, aby som daný výfuk dopasoval na origo výfukové potrubie 535-ky tak, aby to vyzeralo ako originál M5 ( t.j. mať výfuk aj na pravej a aj na ľavej starne ). Tu je odkaz na daný typ výfukov M5 http://www.bastuck.de/web/liste_modern_ ... =500030050
Vďaka za rady a postrehy.
Marek.
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: Výfukové potrubie 535i + 2x výfuk Bastuck M5
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 13:01
Preco zakladas zvlast temy ?????
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
BMWMarek
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 13:26
Pýtal som sa na Eisenmann-a predtým, teraz na Bastuck a myslím, že otázky sú dosť rozdielne... Takže nevidím dôvod, prečo by nemali byť založené dve témy...
Marek
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 15:52
Prepises jednu temu na na dva druhy ,je to problem??? teraz este zaloz zvlast temu na vsetky typy a vyrobcov ktore ponukaju vyfuky !!!!!!!
Uz ti v prvom prispevku na Eisenmann poradili obratit sa na predajcov tu na fore,oni ti poradia.Co viac este chces vediet??? Tu mas vsetko co potrebujes martin46/
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
BMWMarek
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 17:40
Veľmi sa Ti ospravedlňujem, asi je pre Teba hrozné, že niekto nie je taký znalý problému ako Ty a chce sa poradiť. Chcel som vedieť, či daný výfuk pasuje na originálne potrubie, netušil som, že sa Ťa to bytostne dotkne... Keď som písal danú tému, nežiadal som o podobné príspevky ale o rady... Dúfam, že takých ako Ty na tomto fóre veľa nie je... Pekný večer.
Marek.
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 22:10
ale je to pravda je to ako by som založil tému či je olej castrol dobrý do môjho auta a potom druhú či nedať radšej mobil1 atď. a fórum bude moc neprehľadné, výfuk tam určite dopasuješ budeš potrebovať buď M5kový stredový tlmič alebo miesto neho navariť potrubie lebo stredový tlmič pre 535 má vývod len na jednu stranu a M5 má na 2strany
BMWMarek
Piatok, 30. Októbra 2009, 08:24
Presne o toto mi šlo... Lebo predajcovia mi na to nevedeli odpovedať, chcel som vedieť, či s tým niekto nemá skúsenosť alebo nevie, ako a čo. Vďaka :)
Marek.
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Piatok, 30. Októbra 2009, 09:46
Mladenec chces ho mat na oboch stranach az dobre rozumiem.
A uz si lezal pod autom :?: :?: :?: A vies kde je v E39 baterka?Asi keby si vedel tak sa nepitas. :wink:
Ale ked pozvaras trosku tak hadam nieco poriesis. :mrgreen:
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
BMWMarek
Piatok, 30. Októbra 2009, 10:23
Pochopil si správne... Čo sa týka odpovedí na moje otázky, chcel som počuť konštruktívne rady a nie poznámky typu " vieš, kde máš baterku??? " a podobne. Keď nechceš alebo nevieš poradiť, nerieš, len toľko. Myslím, že toto forúm je aj pre začiatočníkom s autami zn. BMW, nie len pre "profíkov". [-(
Marek.
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Piatok, 30. Októbra 2009, 12:39
keby ste sa tu nehadali o blbostiach a radsej by ste pisali k veci .... ma zalozene dve temy tak ma serte nato nerieste to tu jak male deti
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
M5
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: Bmw F10
Pondelok, 2. Novembra 2009, 20:25
Mal som E39 540i a spravil som to podobne ako to popisuješ ty.Na pravej strane je baterka,a viac do stredu je miesto pre rezervu.O no totiž vtip je v tom že M5 rezervu nemá,a tým pádom má miesto pre dva tlmiče.Ak si si všimol tak vedú skôr k stredu auta podobne ako M3-no nie až tak.M3 má jeden tlmič krížom a M5 2ks.Ja som to riešil tak že sa ubralo z miesta rezervy a le je to dosť brutálny zásah do vozidla.Rezervu som potom nosil v kufri auta.Jediný problém som mal po istom čase pri predaji auta.Vynadali mi do blbcov če prečo som dodrbal miesto pre rezervu.Ale vtedy som to chcel mať proste tak a dilemu že čo bude pri prípadnom neskoršom predaji auta som neriešil.
kubo
Utorok, 3. Novembra 2009, 00:32
tak tak :wink:
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
kubo
Utorok, 3. Novembra 2009, 00:37
Ked sombol v jame a ,,švajcruvačka" :lol: v ruke,chcel som spravit aj aj 2-ve strany.Ale nebola nalada potom.
Prava strana sa da spravit aj na slepo.Dym pojde, ,,vietor teiez.ale je to len plocha rura od lavej strany.
Lenze ked ma pan problem kuknut na 5 sek. pod auto,tazko sa nieco pise :idea:
Ocuj nemaju /nie vsetky/ E39 540i 2 výfuky?Je to tiez len na ,,slepo"?Lobo ,,podkova" na 528i ma predpripravu na 2 vyfuky...
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 3. Novembra 2009, 11:01
Chalani majú pravdu, nezakladajte (nevykám, platí to pre všetkých!) xy tém kvôli jednej veci.
Ďakujem za pochopenie.
PS: predošlá téma zmazaná
PS2: aj názov témy nie je korektný, jedná sa o e39, tak si to tam dopíš
LuCKy
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 4. Novembra 2009, 16:27
Ono je to urcite velmi pekne ked ma auto stvorlauf ala M5, ale ziadny renomovany vyrobca stvorlauf zial neponuka. Ten svorlauf je iba na M5, dokonca ani quad klasicky s vyfukmi s rohmi po stranach nie je na E39 k dispozici. Dovod su veci co napisali chalani.
Podla mna ale nehraj sa na M5, a pokial chces dravy a pekny zvuk zober nieco s dvojlaufom. Nebude problem pri dalsom predaji, ukazes im certiikat od vyfuku, pripadne ho bez problemov predas dalej. Nejaku skladacku uz iba velmi tazko spenazis.
to je moj tip;)
