borisko2
Registrovaný: 19.10.2009
Auto: BMW 520i e 39
trasenie pri brzdeni e39
Pondelok, 19. Októbra 2009, 11:47
ahojte..mohol by mi niekto poradit?Mam e39 a pri rychlosti nad 90 mi neprijemne pri brzdeni trasie volant..vymenil som uz dvoje kotuce a vzdy to zacne robit po cca 2000km..neviem si s tym dat rady...servisaci tvrdia,ze to moze byt krivy strmen alebo naboj na kolese..lenze pri cenach nahradných dielov,nemozem hadat ci to alebo to,chcel by som vediet co presne s tym moze byt...poradte mi ak ma niekto podobnu skusenost....Dakujem
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: trasenie pri brzdeni e39
Pondelok, 19. Októbra 2009, 11:50
ja som menil silenty v prednych ramenach a to trasenie sa o dost zlepsilo ale trosku mi to trasie stale.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
actros73
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: BMW-525d
Pondelok, 19. Októbra 2009, 14:56
mne to tiež triaslo len pri brzdeni, vymenil som predne kotuče za nove ATE, a prestalo to.môže to bit aj vôla v čapoch silentbloky aj naboje . :roll:
00421915530713
renoal
Registrovaný: 26.3.2009
Auto: 523i 99
Pondelok, 19. Októbra 2009, 17:01
mal som to iste na svojej e39 ... vymenil som naboje, kotuce (ATE), samozrejme aj s platnickami a nic .... nakoniec som vymenil ramena na oboch stranach a je to oukej ..... odporucam sa zamerat na ramena, capy a podobne, malokedy to je v kotucoch ......
jony
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: E70
Pondelok, 19. Októbra 2009, 17:30
no môže to byt hocičo,najlepšie zbehnut do servisu nech sa na to mrknu a nech najdu príčinu..
BB-ZV KLUB
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Pondelok, 19. Októbra 2009, 19:38
Mne osobne to isté robili letné gumy. Dal som auto na zimné a všetko je OK. Občas to síce ešte trochu pri brzdení zachveje, ale je to tak o 90% lepšie.
Čítal som o tom kedysi nejaké príspevky, vraj to často robia tie veľké silentbloky na ramenách.
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
Pondelok, 19. Októbra 2009, 21:12
ten isty problem som mal a scasti este mam. Daval som komplet nove kotuce a dosky... Nakoniec znacne pomohlo prelisovanie silentblokov na prednych spodnych ramenach, ale neodstranilo trasenie uplne, stale je to trosku cititi a som z toho nervozny. Dalsia vec pre ktoru to moze robit je ze disk vpredu nedolieha dobre na naboj, treba to vraj kuknut a pripadne tu plochu nejakym sposobom presustruzit. Zatial nebol cas na take veci... Toto je asi najhorsia vec na E39 - ked ti zacne triast, tak sa z toho po.... kym prides na chybu (a pomenis polku auta).
momodels
Registrovaný: 20.4.2007
Utorok, 20. Októbra 2009, 09:01
Trasenie pri brzdeni bolo v mojom pripade pokrutenymi kotucmi, vymenil som za komplet origo a bolo po probleme. Trasenie pri napr. 80km/h bolo spodnymi prednymi silentami, vymena za origo (40EUR) a zahada vyriesena. Ak by ani to nepomohlo tak poriadne vyvazit pneu, ak ani to tak zohladnit ich vek. Niekedy aj to je dovod na trasenie ak su uz moc stare. Tolko z mojich skusenosti.
BMW.5
Registrovaný: 9.10.2009
Auto: BMW E39
Utorok, 20. Októbra 2009, 11:21
Ja mam ten isty problem pri väcsej rychlosti pri brzdeni mi to trase ale niekde zo zadnej strany predne kotuce som vimenil idem pozret este zadne a uvidime ale maly by to bit zadne kotuce lebo pokial uz je teraz chladnejsie tak mi to tak netrasie ale ked sa uz zohreju kotuce tak to trasie neviem vimenim a uvidim...
