tronick
Registrovaný: 17.8.2007
zadne svetla e39 tour
Sobota, 17. Októbra 2009, 20:37
zdravim! mam e39 touringa,dnes nejak zacali blbnut svetla,otocim kluc,naskocili kontrolky a same od seba sa zapli predne aj zadne svetla,ale osvetleniepalubovky nie.ani ked som zapol svetla normalne koleckom.nesli ani dialkove ani hmlovky. odpojil som plusko z baterky nahodil spet,par krat to zblblo,palubka svietila 3s a zhasla.potom sa to unormalnilo.
vsetko ide ako ma ale zadne svetla ktore su na kufry mi nejdu,su tam- hmlovky,spiatocky a druha cast svietenia. nejde mi prava strana osvetlenia spz,lava ide.
pozeral som poistky v kufry pri baterke,no je ich tam nejak malo.
mate s tym niekto skusenosti?
co by som mal popozerat.
diky
tronick
Re: zadne svetla e39 tour
Pondelok, 19. Októbra 2009, 20:30
ma toto BMW nejaky ovladaci prvok,alebo riadacu jednotku ktora ovlada vsetky svetla,stierace a pod veci?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 19. Októbra 2009, 22:28
Svetls ovlada light modul :wink:
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Utorok, 20. Októbra 2009, 18:39
A přesně licht modul občas u e39 odejde (tranzistor), pokud ti to dělá náhodný věci, doporučuju vyndat jednotku a podívat se na kontakty a i dovnitř jestli se do ní nedostala voda. Nejlepší v kombinaci s diagnostikou.
diagnostika a kodování BMW.
tronick
Streda, 21. Októbra 2009, 17:33
OK super,kde ho najdem? su rozne druhy ci vsetky e39 maju rovnaky?
teraz ma napadla takato vec (asi pricina): pred cca 2tyzdnami sa mi vyliala 0.5L kola z mekaca. mal som ju v stojane co je pred radickou, len za debilka kvoli ktoremu som musel trhnut volant.....
tronick
Streda, 21. Októbra 2009, 18:31
Carmig tou jednotkou myslis ten light modul? kde ho najdem?
VLADKY242
Streda, 21. Októbra 2009, 21:53
Na spolujazdcovej strane dole pod krytom bočným :wink:
tronick
Streda, 21. Októbra 2009, 22:58
diky,nieje tam toho nahodou viacej? ako to spoznam? pasuje z kazdej e39?
tronick
VLADKY242
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 12:35
len ten tam je .Podla čiselka musiš potom dať druhy :wink:
tronick
Piatok, 23. Októbra 2009, 18:58
takze vybral som to von,otoril. ked s tym zatrasem nieco jemne hrkone v niecom ako relatko,vyrobca siemens.
Nejde mi jedna predna hmlovka,jedna zadna,spiatockove obe nejdu,parkovacie zadne kufrove(touring),jedna predna parkovacka,jedna dialkova. xenony su orig oba idu.
tronick
Sobota, 24. Októbra 2009, 18:16
sakra ja som kukal ground modul
takze uz mam light modul vonku,dostala sa mi tam voda,co odporucate dalej?
VLADKY242
Sobota, 24. Októbra 2009, 21:01
vysušiť a prečistiť kontakty a potom vyskušať či ide :wink:
tronick
Sobota, 31. Októbra 2009, 12:55
ten moj licht modul je K.O.
bude mi fungovat z inej e39?
skusil som z e39 rv2000 mala orig xenony ako aj ja,ale bol to manual,ja mam automat.
na mojom licht moduly je napisane LCM III ohne man. LWR .tento nahradny licht modul ktory som skusal ma napisane:
LCM III mit man. LWR
co je to to LWR?
po pripojenie mi nesli smerovky a dialkove,ostatne fakcilo.
diky
tronick
Sobota, 31. Októbra 2009, 12:59
LWR - Leuchtweitenregelung :
Regulovanie vzdialenosti osvetlenia ???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
