beowulf
Registrovaný: 16.9.2007
e39 523i - zhasina motor
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 14:45
pls. mam 523i a stava sa mi ze ked je motor studeny tak po nastartovani neudrzi otacky a zhasne ale akonahle sa zohreje na 30 stup, ide ako hodinky a chyta hned za sekundu. Podla mna cidlo len nevem nemate s tym nekdo skusenosti dakujem. A este kde presne by sa to cidlo malo nachadzat bo auto mam len tyzden tak s v nom nevem orientovat moc dik. A este jedna vec nejde ventilator len ked naskocim na jame alebo tak tak sa sputsti asik uhlik len nemate nekdo nejaky navod ako sa k tomu dostat. Predtym som mal e34 a tak to bolo secko lahke len s tymto kym teraz neco najdem heh ](*,) . Diky moc za pomoc
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Re: e39 523i - zhasina motor
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 19:10
Tak toto by zaujimalo aj mna. Mam 528i rok 96 a po nastartovani zakape studeny motor, ako keby nesiel sitic (ak to nieco take vobec ma :D ) ale akonahle sa trocha zohreje funguje ako hodinky. Na aute som vymenil vsetky filtre, sviecky a vycistila sa skrtiaca klapka a nic. poradte
beowulf
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:44
preeeesne to robi aj mne a presne to som pozeral aj ja a vsetko je ok .... myslm ze to ma nejaky automaticky sitic ktroy reaguje na to cidlo a ako keby to cidlo nedostavalo impulz ze ma pustit ten sitic alebo ja fakt nevem ja sa len domnievam tak pls poradte bo sa mi nece ist len koli tomu na diagnostiku heh ....... DIIIKY
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Piatok, 16. Októbra 2009, 00:12
LAMDA ALEBO VAHA
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
PreludeH
Piatok, 16. Októbra 2009, 07:28
vaha je nova! po vymene to prestalo kapat za tepla, ale za studena to napomohlo. v piatok idem na diagnostiku do bmw tak uvidim. lambda: neviem, mozno. auto preslo caz EK ako nic a aj spotreba je super tak neviem, diagnostika pomoze
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 16. Októbra 2009, 08:33
sitic bol na trabante, tu riadi vstreky riadiaca jednotka,
vycistil si volnobezny motorcek ? je pod sanim v strede za klapkou, vystriekat cisticom brzd..
#17
same shit, different day..
PreludeH
Piatok, 16. Októbra 2009, 08:54
vdaka, vyskusam :D
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Piatok, 16. Októbra 2009, 10:02
No asi mesiac dozadu som riesil podobny problem na mercedese A klase 140 tiez som cistil vsetko klapka, atd,,, nakoniec som si vsimol ze bola seknuta hadica podtlaku od filtra kamsi??? neviem kam to slo ale ked som dierku zapchal slo to v poho .. neviem ci ma podobny system aj tvoje bavo..
Skus otvorit kapotu nastartovat a pocuvat ci niekde nefuci...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 15. Decembra 2009, 20:05
Čawte, [-o< Práve som vyriešil presne tento istý problém na mojej E39 523i. Za studena auto nevedelo udržať otáčky alebo aj sem tam skapalo.. no za tepla išlo bez problémov. Bol som aj na diagnostike a nič nenašla... Auto malo viac mechanikou a nikto mi nevedel poradiť.. Až teraz kamoš vyriešil problém. Zistil že som mal v prdeli "regulačny ventil tlaku". Vo vnutry v ňom je membrána ktora sa časom pretrhla a ventil nasával vzduch kade nemal. Vymenil som ho a odvtedy si auto krasne drží otáčky aj za studena. Nachádza sa pod sanim. Pichnite tam ruku, a ked budete cítiť že vam saje vzduch tak je 100% poškadená membrána vo vnutry a našli ste príčinu. Ak je ventil v poriadku, nesmie v žiadnom prípade vobec nasávať vzduch!
je to diel číslo 2: "Pressure regulating valve" 11 15 1 703 484
tu sa nachádza v ETK:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... separator/
a v prípade že nefunguje odkaz tu je foto:
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
mathesss
Utorok, 15. Decembra 2009, 20:10
Odporúčam vymeniť aj diel číslo 3 "Rubber grommet": 13 41 1 733 217
Na gumičke osobne nebudem šetriť a určite v tomto prípade padne vhod vymeniť.
V Tempuse na Vajnorskej som za ventil aj gumičku zaplatil: 62,40Euro, čo si myslim nie je až tak strašne.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 15. Decembra 2009, 22:11
Rovno aj 6 a 1
Tieto hadice byvaju pekne zakarbonovane tak isto ako aj ta membrana.
Vyskusajte pri nastartovanom motory dat dole viecko oleja.Zmeni sa chod motora?
Kamosovy som to menil lebo mal moc nizke otacky a vseliako mu lietali.
po vymene islo pekne hladko.Ale to je sa mi zda iny problem.
matus.kucer
Registrovaný: 16.4.2012
Auto: BMW f10 525d
Streda, 2. Mája 2012, 20:16
Zdravim, chcem sa opytat ze ci ten ventil (11151703484 ) pasuje aj do 520i ( r.v. november 1999). Take iste priznaky mam za studeneho motora jak sa tu pisalo. Dakujem
DODIKKE
Štvrtok, 3. Mája 2012, 00:58
matus.kucer napísal:
AK MAS SINGL VANOS TAK ANO AK MAS DUAL VANOS TUčkovy MOTOR TAK NIE
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Štvrtok, 3. Mája 2012, 06:50
Ahojte, nemam ziaden problem, ale ked otvorim viecko na olej tak mi to truby niekde pod saním a chod motora sa nezmeni, mam niekde dierku? Je to problem?
DODIKKE
Piatok, 4. Mája 2012, 01:27
djkakadu napísal:
je to membrana v tom filtry kartrovom vymen ho :-) mal som to aj ja
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
