migri
Registrovaný: 1.12.2008
E39-ake webasto vlastne mam???
Pondelok, 12. Októbra 2009, 17:00
Zdravim chlapci...takze mal by som otazku ohladom mojho bawo a webasta v nom.
Takze mam e39 525dA r.v. 2000.
Nasiel som si stitok pod kapotou webasto...a dlhsom hladani som nasiel aj tu masinku webasto.Lenze problem je v tom ze nemam ziaden ovladac k tomu,a aj na palubovke nemam to 3 tlacitko.Takze otazka znie,naco tam vlastne to webasto mam,ked si ho nijako neviem nadstavit.?tu je aj foto
vopred dakujem za vase rady
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: E39-ake webasto vlastne mam???
Pondelok, 12. Októbra 2009, 18:01
No napriklad mne sa zapina cez BC mam nav MK3 a normalne to tam je v moznostiach pokial mas klasicke radio tak niekde tam by to malo by pokial mas aj origo kurenie vola sa to STANDHEIZUNG ... :D inak ktomu sa dodava aj dialkove ovladanie ale mal som kurenie uz v 3 autach ale este som ho nikdy nevidel .. :(
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
migri
Pondelok, 12. Októbra 2009, 18:08
no hej...lenze ja nemam este radio s tym velkym displejom:(
Pondelok, 12. Októbra 2009, 18:38
Tak mal by si mat MID displej a cez ten sa to tiez obdobnym sposobom. Ak nie, tak potom mas len predohrev motora. Ten sa da prekodovat cez specialny program aby fungoval ako klasicke nezavisle kurenie s casovym startom. Je treba vygenerovat novy centralny kodovy kluc a prepisat ho vo vsetkych jednotkach. Ale to len za predpokladu, ze mas vo vybave predohrev. Ten maju napriklad vsetky FL diesely, co tvoj sice asi este nie je, alebo hej?
migri
Utorok, 13. Októbra 2009, 07:22
fl znamena facelift asi co....nie nie ...toto je este predfacelift...
migri
Streda, 14. Októbra 2009, 19:24
takze povedzme ze mam len ten predohrev motora....k comu je to dobre??a kedy sa to zapina??? dik
Streda, 14. Októbra 2009, 19:38
Neviem presnu hodnotu teploty, ale povedzme ze je to nieco okolo 7 stupnov, ak je teplota nizsia, tak sa zapina po nastartovani motora a pomaha mu sa co najskor ohriat na prevadzkovu teplotu.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 14. Októbra 2009, 20:39
otazka znie, co ked nefunguje ani predhrev? mne z diagnostiky bolo povedane ze mi nejde vebastove cerpadlo... mehe :evil:
Streda, 14. Októbra 2009, 21:38
mne sa tiez zda, ze to skor bude komplet kurenie ako predohrev, kedze je to pred FL a tam sa predohrev standardne nedaval. Malo by sa dat spustit cez MID displej uprostred.
coWon
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 10:45
airbone napísal:
a to si komu zareagoval? :shock:
napr. mam preFL a mam tam vsetko spojazdnene, aj nezavisle kurenie.. len nefunguje :lol:
ci to tam bolo dodatocne dorobene, ja neviem...
no a chcem vediet ci mozem to cerpadlo zhodit a opravit
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 16:00
reagoval som na prvy prispevok v teme. Ake cerpadlo mas na mysli?
migri
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 18:33
no ale ja tam nemam taketo tlacitka ako su na pridanom foto.....ja tam mam len audio,a potom iba to spodne s obrazkom hodin...ale bez toho bc,a bez telefonu...ja mam toto....takze neviem
taketo nieco mam
coWon
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:10
migri napísal:
skus pohladat, volakde je tu zaveseny manual od nasich radii a veskereho ovladania
migri
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:12
a podla teba by to malo ist aj ked nemam ani toto tlacitko a ani ovladac??
coWon
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:13
airbone napísal:
no ked sa bavime o vebaste tak to male vebastove... to mi nejde (udajne z diagnózy) no a dnes som to aj pocitil... auto sa nechce zohriat... presiel som cca 5km a rucicka vyliezla ledva z modreho policka a vonku 4 stupne
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 69 neregistrovaných
