rasto540i
Registrovaný: 29.9.2009
Auto: e39 B10 3.2/ex540iAT
problem s chladiacou zmesou
Utorok, 29. Septembra 2009, 15:30
Príjemný deň všetkým!
Chcel som sa opýtať na chladiacu zmes a problém s chladením. mám 8-valec, 540i, e39, r.v. 1997. Jedného dňa počítač vypísal Kühlwasserst. prüfen, tak som, hneď za studena, otvoril veko chladiča a plavák bol trochu dole. Dolial som vodu, čo som asi nemal, ale predchádzajúci majiteľ ma upozornil, aby som sledoval hladinu vody...a vraj plavák má presahovať okraj o 1-2 cm...
O 10km mi vytieklo dosť vody. Dolial som znova (asi ďalšia chyba), ale začala stúpať teplota. Tak som zastavil, predtým, ako sa ručička dotkla červeného poľa, dvihol kapotu, dal preč plastový kryt a čakal... Potom som odvzdušnil. Neskôr som ešte raz poriadne odvzdušnil. Odvtedy vypisuje často to isté (Kühlwasserst. prüfen), ale už som zistil, že plavák je síce dole, ale keď doňho ťuknem, vyjde pomaly nahor a ostane presne zarovno okraja. Keďže sa motor vonkoncom neprehrieva, začínam si myslieť, že hlási len zmenu obsahu chladiacej zmesi, že je asi riedka, aj keď to mi pripadá ako blbosť.
Odvtedy som ešte párkrát dolial vodu. A vždy za nejaký čas vyvrela. Stále na tom jazdím a teplota v poriadku.
volal som do Automotívu v BA a vraj má byť plavák 5-6 cm nad okrajom. Že vraj to bude vrchnák (kryt) chladiča. Hovorím, že bol menený pred rokom a pol s vodnou pumpou, chladičom atď...
Čo si o tom myslíte? Auto jazdí navonok v poriadku. rovnako ako na začiatku. Urobil som takto 1500 km. Chystám sa do Zitta Bruckneudorf, nech mi to pozrú, v akcii na 39€ aj premerajú tesnosť motora a chladiacu zmes asi bude treba premerať a vymeniť, alebo doplniť.
Ďakujem za rady!
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Re: problem s chladiacou zmesou
Utorok, 29. Septembra 2009, 16:02
ja mam iny problem, minule som kukol do nadrzky a bola uplne prazdna pritom mi nikde nic nehlasilo, buduci tyzden dufam bude cas zajst do servisu, ale chcem sa spytat ako sa robi to odvzdusnovanie?
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 29. Septembra 2009, 16:36
Precisti kontakty snimaca hladiny ,vypisuje to aj vtedy ked nema dobry kontakt alebo je pokazeny snimac :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 29. Septembra 2009, 16:42
bruso napísal:
Hladinu vody hlasi iba ak mas Check alebo sa pozri ci nemas odpojeny snimac(na 5-kovych radach sa daju oklamat snimace niektore prepojenim nakratko)neviem ako je to presne na E46
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
rasto540i
Streda, 30. Septembra 2009, 16:14
Dik. A kde su snimace?
rasto540i
Streda, 28. Októbra 2009, 17:36
Dik za vsetky rady. Mozno to boli snimace, ale skor ta zmes. Dal som vymenit zmes v Zitte v Bruckneudorfe a malo by to byt ok. Dali tam 3L zmesi. Vraj do -35C. 5€/L, u nas pytali 9,50€/L. Cudne, nie? Samozrejme robota bola asi 70€ za ostatne doplnenie zmesi a vymena ziarovky (o tu som ich neziadal).
