Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
E39 1999 - obcas zahlasi ze mam skontrolovat olej
Piatok, 25. Septembra 2009, 18:54
Obcas zahlasi ze mam skontrolovat olej, ale ked ho kontrolujem, tak je ho dost. Robi to fakt raz za tyzden a zda sa mi ze skor vtedy ak na to viac slapnem. Zahlasi to vo chvili ked vypnem zapalovanie. Je to nejaky preblem alebo nie? Nemoze sa nic stat, ked kontrola na ryske ukazuje oleja dost?
ONdr3j
Auto: 528iA
Re: E39 1999 - obcas zahlasi ze mam skontrolovat olej
Piatok, 25. Septembra 2009, 22:23
taky problem mam aj ja a robi to senzor v olejovej vanicke (neviem presne ako sa vola), stoji cca 100€ (aspon co viem) ale nemal by si nic s tym pokazit, ja tak uz jazdim zopar mesiacov a zatial nic, len to ze to otravuje ked jazdim dlhsie trasy (pri kratky to nerobi, kratke myslim tak 5-10km) tak vyhodi aby som si to skontroloval
EX E39 528iA, r.v.99
vyborny servis na BMW, konkretne Bayern Partner, neresnicka 12, zvolen (areal peugeot alebo co to je za znacku), web
Sobota, 26. Septembra 2009, 02:59
Billy-sk napísal:
Bud rad ze to mas tak. Teda ze ti to hlasi kontrolovat olej a mas ho dost. Napriklad mne to nehlasilo nic a zistil som ze som mal oleja velmi malo (pod ryskou).
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 26. Septembra 2009, 07:18
na E46 je to dosť časté a tam sa to aj preberalo
môže to byť len čidlom ale aj slabším olejovým čerpadlom
isto by som to tak nenechal a dal si premerať tlak oleja v systéme a až potom by som bol kľudný
ONdr3j
Auto: 528iA
Sobota, 26. Septembra 2009, 15:08
dik slamec, dam to pre istotu premerat ci nieje chyba v tom cerpadle aby som bol kludny :wink:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 26. Septembra 2009, 20:16
Ja myslim že to meria iba výšku hladiny oleja a nie tlak .Na tlak by tam malo byť druhé čidlo . či sa mýlim :?:
ONdr3j
Auto: 528iA
Sobota, 26. Septembra 2009, 21:52
no to ja neviem, ja sa do nich nechystam, mne to pise: "motor olstand prufen" (nie som si isty ci to tak presne pise) co podla mojej skromnej nemciny znamena ze mam skontrolovat mnozstvo oleja, no ale spytam sa technika v pondelok ked pojdem na prehliadku do servisu
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Pondelok, 5. Októbra 2009, 19:35
Ako si dopadol v tom servise?
ONdr3j
Auto: 528iA
Pondelok, 5. Októbra 2009, 20:16
sorry ale zabudol som na to :oops: :lol: ale v stredu tam idem znova tak hadam nezabudnem a spytam sa
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Utorok, 6. Októbra 2009, 11:59
Toto je take vcasne varovanie, ked nie je dostatocny tlak oleja, zasvieti kontrolka. Vtedy uz mas problem na beton :lol:
Vyzera to tak, ze je to dost casty jav na e39 (a podla toho co pise slamec, tak aj e46), teda myslim to ze hlasi "skontroluj stav olej" a ten je pritom ok
ONdr3j
Auto: 528iA
Streda, 7. Októbra 2009, 12:54
tak bol som dneska v servise a je to naisto ten snimac hladiny oleja, nic ine to vraj nemoze byt, takze objednavam ten snimac :wink:
ONdr3j
Auto: 528iA
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 11:01
no zial snimac nahodeny ale stale hlasi ze mam skontrolovat hladinu oleja, tak neviem v com moze byt chyba :?
VLADKY242
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 12:34
kabelaž pozri k snimaču :wink:
ONdr3j
Auto: 528iA
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 12:43
dik, pri najblizsej navsteve servisu to dam prezriet :wink:
