cirko
Registrovaný: 15.6.2009
Auto: BMW R1200R
svieti ABS a ASC - špecifický problém
Sobota, 12. Septembra 2009, 16:35
Môže mi nejaký macher poradit s tým, že rozsvietili sa mi kontrolky ABS a ASC, bol som na diagnostike a pocitač vyhodnotil vsetky 4 čidlá ABS su o.k., ako príčinu vypísalo chybu relé ABS alebo niečo podobné. Taktiež sa mi stáva, že občas (nie často) z ničoho nič kontrolky zhasnú a systém ABS aj ASC funguje tak ako má. Všimol som si to raz po prejazde kolajnicami, počul som ako cuklo, akoby relátko niekde pod volantom a potom kontrolky zhasli, po nejakom nejakom čase sa opäť rozvietili a ABS
a ASC nefunguje. Ešte neviem či to môže mať s tým niečo spoločné, (možno zhoda okolností), ale pred nedávnom som menil nefunkčný alternátor a samozrejme pred tým, ako bol v sieti malý prúd, svietilo na tacho úplne všetko, avšak keď som namontoval dobrý alternátor bolo všetko v poriadku. ABS a ASC mi začalo svietiť z daždivej noci do rána asi dva týždne na to, úplne bez príčiny(auto stálo). Inak prúd v el. sieti je o.k. Existuje nejaké relé čo ovláda ABS? ak ano kde ho hľadať? možno bude len slabý kontakt, ked to raz ide a potom zas nie... Vie niekto poradit? Neviem si s tým rady...
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: svieti ABS a ASC - špecifický problém
Sobota, 12. Septembra 2009, 16:54
Pozri kontakty baterie ,ked si menil alternator mal si ich predpokladam odpojene , robi to aj ked je baterka zla alebo slaba ,mozno vtvojom pripade zle nasadene kontaky (zoxidovane).
Vycisti a dobre dotiahni malo by to same zmiznut ,vnajhorsom pripade vyskusaj inu baterku :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
cirko
Auto: BMW R1200R
Sobota, 12. Septembra 2009, 18:25
hm, nepomohlo... :(, ale tiez si myslim (aj dufam), ze to bude nejaka totalna kravina....
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 12. Septembra 2009, 21:12
RJ abs. :wink:
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 07:44
cirko napísal:
Skusal si aj druhu baterku? Ked ani to nepomoze bude to asi ta RJ :-k Teraz ti to uz dobre dobija?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
cirko
Auto: BMW R1200R
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 07:56
druhu? ani som nevedel ze niekde taka je.... kde ju najdem? ozaj a to rele abs kde by som nasiel, nevies? no a dobíja uz dobre...
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 14:47
Druhou baterkou je myslené,že zameniť ju za druhú........nemenil si náhodou predné pneumatiky??? Za nove???Len taká technická poznamka....
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 16:47
skus nastartovat motor, troska sa rozbehnut, vypnut zapalovanie a znova otocit klucom pricom budes mat zaradenu rychlost aby sa auto opet nastartovalo. teoreticky sa ti znova zapnu systemy. mne to robilo teraz co som mal zmetky s brzdovou kvapalinou. bola asi bublinka v systeme po tom co mi vypadla brzd dosticka ;P.
migri
Registrovaný: 1.12.2008
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 17:57
ja som mal podobny problem na 525d ...bola to riadiaca jednotka ABS...nastastie som zohnal za 2000 :D:D
cirko
Auto: BMW R1200R
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 18:26
no s tou baterkou to bol dobrý odfajč.. Inak myslel som preto ze Touareg má ozaj 2 baterky.. Nie druhú som neskúšal ale dnes som zistil, ze do RJ ABS nejde vobec šťava... Takze je dost mozné ze to moze byt spínacie relé abs (ktoré mimochodom neviem stale kde ho hľadať...) a zadné pneu som nemenil... Ale aj tak sme skusili ze do RJ ABS sme pustili stavu nezávisle cez relé ale kontrolky aj tak nezhasli tak do riti neviem kde moze byt chyba... No to s tým vypnutím motora za jazdy vyskúsam a dám vedieť... Kua som zvedavy co to bude... Len dufam ze do zimy sa to opraví lebo si to budeme dávať do roboty driftom...
VLADKY242
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 21:06
pozri čislo rj abs a pošli mi ho :wink:
cirko
Auto: BMW R1200R
Utorok, 15. Septembra 2009, 19:58
kua stale to nejde.....
cirko
Auto: BMW R1200R
Utorok, 6. Októbra 2009, 19:54
no takze uz to funguje ako ma... Bolo to relé ventilov ABS ktoré je pri RJ motora pod peľovým filtrom.. Inak dakujem VLADKYMU 242 za rady, dosť mi pomohol... Ale pre ostatných s podobným problémom dobudúcna, RJ ABS a ESP sa nenachádza na module čerpadla (plastová časť), tam su len elektrické rozvody k ventilom spätného čerpadla ABS, samotná RJ ABS a ESP je pod kastlikom pred spolujazdcom, je hlinníková a je to na nej aj napísané, potom tam je RJ tzv. komfortka (ovládanie osvetlenia interieru atd. ta je plastova podlhovasta) a su tam aj rôzne relátka. Jedno je ružové a to je k ABS a ESP, druhé je pod pelovým filtrom pri RJ motora (tiež ružové). Iné relé ktoré ovládajú ABS a ESP nie sú...
VLADKY242
Utorok, 6. Októbra 2009, 21:28
toplati len do 98 roku potom boly na hydroagregate :wink:
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Streda, 7. Októbra 2009, 15:21
2001 takze plastova krabicka v motorovom priestore :?:
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 26 neregistrovaných
