el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
E39 525d niekedy taha, niekedy nie
Utorok, 8. Septembra 2009, 22:04
Auto doteraz slapalo super, ale dnes pri predbiehani pri 3 prevodovom stupni asi pri 3 000 otackach prestalo ist a len tak "sekalo" ...akonahle som dal 4 uz bolo vsetko ok...potom som zas skusal zrychlovat od 2ky a zas bolo vsetko ok. Auto tahalo super aj do vyssich otackach na vsetkych prevodovych stupnoch. No potom zas. 2ka, plny plyn,sek,3ka sek a na 4ke,5ke uz islo dobre. Neviem co to moze byt. Vie niekto poradit?
btw: pred par dnami mi mechanik povedal,ze treba vymenit silnebloky motora,lebo ked cuvam, akoby brzdilo motor a aj ked vypinam motor,zatrasie celym autom ...ale to to asi sposobovat nebude...netusim ](*,)
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: E39 525d niekedy taha, niekedy nie
Utorok, 8. Septembra 2009, 22:42
no takto sa mi presne sprava vaha vzduchu, skus odpojit/vymenit/pozriet, diagnostyka? :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
el_dodis
Streda, 9. Septembra 2009, 06:23
co sa tyka takychto veci som v tom absolutny amater. Neviem ani kde sa nachadza vaha vzduchu :wink: ked to je lahke odpojit, nejaky obrazok, kde sa to nachadza a kde sa to odpaja by mi velmi pomohol... ale asi skocim aj na diagnostiku
el_dodis
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 20:57
btw: chyba bola v podavacom cerpadle paliva...vymenene + sa menili silentbloky motora + loziska na prevodovke..autko slape o poznanie lepsie
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Piatok, 25. Septembra 2009, 13:20
Len tak pre zaujímavosť - to čerpadlo si dávalo fungel alebo si zohnal nejaké staršie? V akých cenách sa to pohybuje?
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
el_dodis
Piatok, 25. Septembra 2009, 15:17
dal som pouzivane...nove stoji 300 euro...pouzite som mal za 100 ecok...ak sa mi to este raz dodrbe, kupim uz nove..
