M3-mt
Registrovaný: 20.2.2008
e39 530D nevypinaju smerovky
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 18:03
nazdar,potrebujem pomoc,nevypinaju mi smerovky,bude to asi len daka mechanicka porucha,stretol sa s tym uz niekto? dakujem
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: e39 530D nevypinaju smerovky
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 18:52
čo to znamená? ktorá strana?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 21:33
co tak skusit rozobrat kryt okolo volantu a pozriet ci to je vyskocene, alebo zlomene?
jankaE39
Registrovaný: 4.7.2011
Auto: bmw 530D e39
Pondelok, 4. Júla 2011, 18:46
ahoj viem ze to uz bolo davno ale my sme sa stretli teraz s niecim podobnym...v com bol problem u teba prosim ta? :?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 5. Júla 2011, 12:47
Ak blikaju smerovky stale (aj pri vypnutom kluci) a popritom svieti napr. aj zadna hmlovka a spiatocka, tak je problem v module svetiel.
LuCKy
gatmicka
Registrovaný: 10.5.2012
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 10. Mája 2012, 20:59
Ja mam podobny problem ale pri odomykaní auta, musim ho viac krat zamknut a znovu odomknúť aby prestali blikať. Ak to urobím ručne že ich vypnem tak sa mi samovolne zapinajú už pri naštartovanom aute, takže musím zastaviť a znovu zamknúť a odomknúť. Klúč som skúšala aj spárovať čo mi urobilo ale toto blikanie pri odomykaní neprešlo:-( budem vdačná za každú radu :-)))
gatmicka
Auto: BMW 530d
Utorok, 15. Mája 2012, 17:37
Nikto mi nevie pomoct? :cry:
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Štvrtok, 17. Mája 2012, 15:19
gatmicka napísal:
je v tom aute alarm???? pri otváraní ti akusticky zahlási že sa odomklo dvoma slabšími pípnutiami ??? u mňa to robí v spojení s alarmom. len mne to ešte pípa k tomu - pomáha len odpojiť baterku a je to ok, alebo pri odomknutí auta 2x prerušovane odpojiť baterku a nemalo by sa to spustiť.
je to dočasné riešenie - cez víkend idem robiť diagnostiku tak uvidíme čo to je v mojom prípade, dám vedieť.
P.S. Niekde tu na fóre som ešte čítal radu, že skúsiť odomykať kľúčom manuálne v spojení, že mať stlačené na diaľkovom ovládaní odomknutie. Neskúšal som zatiaľ. Možno pomôže.
gatmicka
Auto: BMW 530d
Utorok, 22. Mája 2012, 10:03
myslim ze je ale odpojili sme ho inak hucal. tak daj vediet ako si dopadol na diagnostike
Utorok, 22. Mája 2012, 11:14
smerovky/pipanie, 100 moznosti ako to nastavit, takze na toto sa neviazte, ked chceste da sa tak ze pri odomknuti ti bude blikat lava predna hmlovka a 100 krat zapipa auto, takze toto nieje smerodajne.
ano, odpojit alarm lebo huci, to je to prave riesenie, myslis, ze ked teraz nehuci, nemoze sa to prejavovat inac? skusim dat hint - blikaju vystrazne a pritom ti to vnutry nijako nehlasi, prestane to po tom co zamknes a odomknes auto
ketxup
Utorok, 22. Mája 2012, 14:01
jararak napísal:
u mňa to nie je želaný efekt, niekedy (spravidla ráno prvé a potom s odstupom času druhé otvorenie nesignalizuje (2x tichúčko pípne, bliknú smerovky a je otvorené, ale potom každé ďalšie odomknutie spustí alarm). ja riešim to, že alarm niečo aktivuje pri odomknutí - nie je to pravidelné, v minulosti pomenej, teraz už skôr výnimočne sa odomkne bez pustenia alarmu. neviem - ja si ten pocit, keď idem do svojho auta, dám odomknúť a spustí sa alarm a každý naokolo sa díva ako na zlodeja by som si veľmi rád odpustil).
Utorok, 22. Mája 2012, 18:32
diag zisti ktore cidlo bolo podrazdene
ketxup
Utorok, 22. Mája 2012, 21:09
jararak napísal:
v akom softe mi to zobrazí???? môže to byť, že jedny dvere sú bez elektrického ovládania okna (nabúrali mi pôvodné a teraz tam mám manuálne)
gatmicka
Auto: BMW 530d
Streda, 23. Mája 2012, 07:51
Jarabek, pri odomykani auta dialkovym mi zablikaju smerovky ako keby signalizovali ze sa odomklo auto ale potom neprestanu, tak isto mi blika aj vo vnutry vystrazny trojuholnik. Musím znovu zamknut auto a drzat zamykanie o nieco dlhsie(smerovky stale blikaju) potom ked odomknem tak prestanu blikat. Niekedy to nepomoze a musim zamknut aj dva-tri krat aby prestali blikat. Ak by som urobila to ze pridem k autu odomknem auto(hovorim stale odomykani dialkovým a smerovky blikaju stale) sadnem do auta a rucne ich vypnnem s vystraznym, nastartujem tak to cca 3-4 minut mi pri jazde samy od seba zacnu blikat obe smerovky naraz. Takze musim zastavit vypnut motor, auto zamknut a odomknut aby prestali blikat. Je mi jasne ze ak by som isla do BMW tak tam mi to urobia hned, ale chcela som sa informovat ci niekto tu nemal ten isty problem, pretoze za toto vyvalit nie prave par € sa mi nechce.
Streda, 23. Mája 2012, 12:14
bez kabla ti pomoct neviem, ale ako vravim, toto mi pride presne spravanie alarmu, urobilo mi to 2krat, jednoducho som po odomknuti auta sadol, na startoval a siel, na krizovatke som chcel hodit smerovku, avsak ma zarazilo ze mi nic neklika a pozeram, ze tlacidlo vystraznych blika, tak som odstavil, vypol motor, zamkol a znova nastartoval, uz smerovky "tukali", tlacidlom islo tiez vyvolat fukciu vystraznych.
