palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
demontaz klucky e39
Utorok, 25. Augusta 2009, 17:51
prosim poradte niekto ako demontujem soferovu vonkajsiu klucku.dal som dolu tapacir.potom som dal dolu aj airbag a tu ciernu tesniacu hmotu a pozeram jak vol ze nevidim ziadny srob ani nic.treba to rozobrat cele alebo ako?
dik za kazdu radu
Naposledy upravil/-a palo v Streda, 2. Septembra 2009, 08:03, upravené celkom 1 krát.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
Re: demontaz klucky e39
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 11:47
kic007
Registrovaný: 11.7.2009
Auto: e39
Piatok, 28. Augusta 2009, 08:58
Ja som daval dole zadnu a musel som tam posunut taky pliesik do strany ale musel som dat dole aj zamok lebo je tam este taka zavlacka a tu ked nenadvihnes tak neposunies ten pliesik..
palo
Auto: e34
Piatok, 28. Augusta 2009, 09:02
no moc sa mi do toho nechce.ach jaj
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 28. Augusta 2009, 09:03
sak ser nato,ked dojdem tak mi pomozes ze spojku a ja ti vymenim tu klucku:) to je dobry kseft..to mame zachvilu:)
palo
Auto: e34
Piatok, 28. Augusta 2009, 09:05
ok.mne sa proste nechce ist do toho samemu :-)
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Piatok, 28. Augusta 2009, 09:14
urobime:) idem teraz do tatier cez vikend,ale ked dojdem ,sa dohodneme a spravime:)
street kileer
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: BMW 520i
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 10:58
chalan uplne jednoduche to je ked som to ja zvlol kludne sa dotoho pusti ale odpoj baterku predtym hlavne aby ti nevystrelil airbeg :)
NO BASS , NO FANN ...
palo
Auto: e34
Utorok, 1. Septembra 2009, 09:13
tak bag mi nevystrelil len som uz nemal cas to rozoberat dalej tak chcem len dopredu vediet ci bude treba vsetko vymontovat.dufam ze okno neterba vyberat lebo je to tam vsetko narvane na seba.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
street kileer
Auto: BMW 520i
Utorok, 1. Septembra 2009, 17:18
nie nie okno nemusis vytahovat stači ak povoliš tie dve skrutky na tapaciru aby si dal dolea ked ju opatrne zhodiš prehod klučku cez tapacir ako mas v tom videu a odpoj ju a nahod novu klucku a znova ju pretiahni cez tapacir a nahod tapaciru a zašrobuj tot vse netreba nič ine davat preč len nezabudni baterku odpojiť !!!!
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Utorok, 1. Septembra 2009, 19:37
ale on asi mysli vonkajsiu klucku
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
palo
Auto: e34
Streda, 2. Septembra 2009, 08:04
jojo presne tak myslim vonkajsiu,tak mrcha sa mi normalne v polovicke zlomila
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 2. Septembra 2009, 08:25
mozno je to trosku podobne ako na E46... ak das dole tapacir airbag a vnutornu penu lepenu kaucukom (mozno by si to dole davat ani nemusel ak nebudes rozoberat aj mechanizmus zamku) tak na boku dvier mas jeden zaslepeny otvor (dvojita umelohmotna zaslepka)... ten das easy dole plochym malym skrutkovacom... tusim je tam matka alebo torx nepamatam presne... to ked povolis tak mas polku klucky odmontovanu... druhu staci vysunut z drazky... len rozmyslam ze ked som prehadzoval veci tak som musel povolit a dat prec aj mechanizmus zamku :-/
palo
Auto: e34
Streda, 2. Septembra 2009, 10:20
no presne tu zaslepku som mal dolu tiez.len som nemal cas.dobre tak sa vyberiem tymto smerom.myslim ze to bude podobne ako na e46
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
