PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
chod motora BMW E39
Piatok, 21. Augusta 2009, 21:22
mám problem na volnobehu sa nevue motor ustalit ????? co to je ???????? ostatne je v pohode :!:
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: chod motora BMW E39
Piatok, 21. Augusta 2009, 21:25
aky motor???
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
ab.caspar
Registrovaný: 23.8.2009
Auto: BMW 525d E39
Utorok, 25. Augusta 2009, 13:36
Zdravim, mam ten isty problem, studeny motor sa nevie ustalit motor 525d, neviem ci to moze mat suvis ale akokeby tym padom blbne aj vonkajsi teplomer (ukazuje teplotu -40C) a nejde stale ani klima.
Streda, 26. Augusta 2009, 23:55
ab.caspar napísal:
Veru ze to ma suvis, mas zrejme odidene cidlo/kabelaz vonkajsej teploty a preto motor dostava klamnu informaciu o vonkajsej teplote. Je to predsa rozdiel ked si mysli ze je -40 a v skutocnosti je +30.
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 05:11
airbone napísal:
No je pravdou ze teplota vzduchu je brana v uvahu pre vypocet vstreknuteho mnozstva nafty do valca. Ovsem BC ukazuje vonkajsiu teplotu ktoru namera snimac teploty v narazniku a RJ motora bere v uvahu teplotu nasavaneho vzduchu ktoru mera snimac teploty ktory je integrovany do vahy vzduchu. Takze nema vpliv na chod motora to ci je na BC zobrazovana spravne vonkajsia teplota. Ovsem moze mat vpliv na funkcnost klimatizacie.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Julec
Registrovaný: 21.5.2008
Sobota, 5. Septembra 2009, 13:59
vonkajšiu teplotu skutočne ukazuje teplotné čidlo, ktoré je v spodnej časti nárazníka, pri pravom kolese. Taká malá fajočka. Pokiaľ je odpojená, nedáva žiaden odpor a preto vnútro ukazuje minimálnu hodnotu a to -40. mal som presne toto a preto nefungovala ani klíma. po spätnom napojení všetko funguje dobre. Napriek tomu, že teplota bola úplne mimo mi ale motor išiel bez problémov cez deň v horúčavách ako aj v noci pri príjemných teplotách. Toto vonkajšie čidlo je asi skutočne len pre klímu a nie pre motor.
