RomanC
Registrovaný: 9.10.2007
Auto: E39 530dA touring
Mrtva prevodovka???
Utorok, 9. Októbra 2007, 20:44
Caute ,prosim Vas o radu .Pred vcerom ako som riadil svoje auto , ukazala sa my tato sprava na displeji: TRANS: FAILSAFE PROG .Ihned som citil ,ze auto potrebovalo vyssie otacky pri rozbiehani z miesta.Po asi 7 km jazdy s tou spravou,auto sa uz vobec nechcelo pohnut z miesta , mohol som motor vytocit az do 4000-4400 otacok ,auto reagovalo akoby bolo v neutrali hoci bolo v mode D.Skusil som preradovat rychlosti manualne ,ale bolo to to iste, nefungoval ani mod R.Pred zobrazeni spravi na displeji auto prehadzovalo rychlosti v poriadku,tahalo v kazdom rychlostnom stupni,nepocul som ziadne mechanicke zvuky,ktore by predpovedali nejake mechanicke poskodenie prevodovky. Chcem sa vas opytat , ci niekto mal uz niekedy taky isty problem a ci je nutna vymena celej prevodovky ,alebo moze to byt nieco s elektronikou?
Pežot
Utorok, 9. Októbra 2007, 20:47
Neviem, či je to podobné ako u Audi ale kamoš musel dať auto odtiahnuť do servisu a prichystal si peknú guľatú sumičku na novú prevodovku.
P.S.: mať automat je nevýhoda (aspoň mne sa tak zdá) :twisted: :twisted: :twisted:
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Utorok, 9. Októbra 2007, 21:04
http://www.kaps.cz/ specialisti na automaty, vedia opravit - v autorizovanom servise akurat tak vymenia prevodovku kus za kus ako diel.
mozno ti bude stacit hodit auto na diagnostiku, zistit co sa stalo a vymazat chybove hlasenia. takisto by bolo vhodne z automatu vymazat adaptivnu pamat
955 CT-S
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 9. Októbra 2007, 21:10
Známy mal niečo podobné. Len jemu zostalo svietiť S na palubovke a afto nič. Oprava 35000,-Skk a 2 týždne bez afta :wink:
TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Utorok, 9. Októbra 2007, 21:17
Zajtra ti pozriem ci mam automat ... ked joo vecer sa vozis ... ! :wink:
RomanC
Utorok, 9. Októbra 2007, 21:54
Neviete mi poradit ci mozem pouzit prevodovku z 330d z roku 2001 , myslim,ze tam je prevodovka model A5S 360R-VT , originalne by v mojom aute mala byt A5S 390R-WZ,alebo je mozne pouzit pevodovku z auta z UK s pravostrannym riadenim ?(su tam nejake zmeny v porovnani s lavostrannym riadenim?) Nechce sa mi platit za novu prevodovku 145000SK ako mi ponukli v Tempuse. Co je lepsie?Repasovat alebo kupit uzivanu prevodovku?
RomanC
Re: ,,
Utorok, 9. Októbra 2007, 21:56
TO-BOBO1 napísal:
To by si mi velmi pomohol , keby si tu prevodovku mal.
Utorok, 9. Októbra 2007, 23:44
RomanC napísal:
Najprv by som to skusil hodit na diagnostiku a potom by sa uvidelo, v com je problem. Ale najskor to vyzera na problem s hydrodynamickym menicom, zrejme je KO a bude potrebovat poriadny repas. Ako vyssie spomenul kolega - www.kaps.cz - dost dobri profici na opravy automatickych prevodoviek. Nic pre nich nie je problem a aj ked opravy stoja dost penazi, vzdy je to lepsie riesenie ako zhanat nejaku jazdenu prevodovku z vrakoviska o ktorej nevies nic... Oni ti daju prevodovku do takeho stavu, ze bude skoro ako nova a vydrzi dalsich 250.000km...
RomanC
Streda, 10. Októbra 2007, 07:51
nasiel som prevodovku v perfektnom stave (poznam majitela auta) Je z 330D (184k) z roku 2001,neviete ci ju mozem pouzit v 530d (193k) ?
lupo
Streda, 10. Októbra 2007, 09:01
nejde o vykon, ide o krutak. to cislo, napr 360 v type prevodovky znamena maximalny krutiaci moment, ktory dokaze prevodovka preniest.
obaly mozno budu sediet, ale automat je dost specificka a komplikovana vec, asi by som neriskoval zameny. bud taku, ako tam ma ist, alebo repas. ja osobne by som radsej volil repas ako kupovat prevodovku z ojazdeneho auta, ktora ani nevies kolko ma km a netusis kolko ti vydrzi. v Kapse myslim davaju aj zaruku a to se vyplatiiii :D
955 CT-S
RomanC
Streda, 10. Októbra 2007, 09:29
lupo napísal:
S akou cenou by som mal pocitat pri repasovani prevodovky?
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Streda, 10. Októbra 2007, 16:22
ahoj ja mam e34 540IA automat mne sa nieco podobne prihodilo, isiel som ale predtim cez riadne kaluze na dialnici a to sa mu asi nepacilo teda stekru na elektroniku. Tiez sa mi dala do nudzoveho dezimu to jest 3 richlost ale ked som zastavil a vipol motor a za chvilu nastartoval tak bolo vsetko OK a to je tomu uz 3 roky a asi 40 000km a stale slape na 100% ale ked som dosiel domou pozrel som steker a nastriekal kontaktnim sprejom. Docital som sa na webe ze sa to moze stat ked prejdes aj cez velku nerovnost a otrasi prerusia kotakt na stekri skus ho vytocit a znova zatocit. Stym olejom, moze byt ze ho mas malo ak ti tece a snimace tkaku zistili ze je slabi tlak tak ti ju dali do nudzoveho rezimu. Skus pozriet aj olej ale zalezi aky mas. Skus sa opitat v BMW ci mas celozivotnu napln alebo nie, vedia ti to povedat podla VIN ale racejn si opis cislo prevodovky.
E36 323i Touring 170PS,245NM (1999) v ///M pakete
ex - E34 540iA sedan 286PS,400NM (1994) v ///M pakete na Tatrydonaucupe Pezinska Baba 2:44:62
ex - Daewoo Tico upravene
ex - E36 318is coupe (1997), ex - MB 124 2,6i, ex - VW Golf II
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Streda, 10. Októbra 2007, 16:33
ozaj a ked ju bude traba repasovat tak aj na slovensku su na to specialisti. Myslim ze su z Modri a robia co som pocul aj pre Mercedes. A o tom repase dos stoji material len tesnenia filter a hlavne olej je dost velka polazka je ho tam asi okolo 15lit. a 1lit. stoji okolo 500-800sk a to este nevies co tam odislo vo vnutry. Ale on zo skusenosti ti asi bude vediet povedat co sa jej mohlo prihodit-mozno. Skusim ti na nich zistit cislo od kamosa.
RomanC
Streda, 10. Októbra 2007, 17:41
BA 540AZ - Ivan napísal:
Ahoj,pocul som od tych chlapikoch z Modri,volal som im , predpokladali cenu od 35000 do 80000SK za repas,presnejsiu cenu by mi povedali ,keby videli prevodovku.Nasiel som v KE firmu,ktora tiez robi repasaciu hydromechanickeho menica.Ty by mi viac vyhovovali,kedze som s autom v KE.Zajtra mi daju vediet ci zoberu prevodovku na repas,ked nie ,tak skusim to nejako doviest do Modri.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 10. Októbra 2007, 17:42
mas tam dost oleja?
