trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
zatazovy snimac v sedacke na airbag
Piatok, 7. Augusta 2009, 08:10
Zdravim vsetkych. Chcem sa spatat, ako rozoberiem sedacky na E39. Su to sportove bez vyhrievania. Zacal mi svietit airbag, ale bolo to po tom, co sme sa s mladou hrali a pri preliezani z prednych sedaciek na zadne sa musel tento zatazovy snimac v sedacke roztrhnut. Takze ako vyberiem a potom ako rozoberiem sedacky a ako sa dostanem k tomu snimacu? A netusite kolko ma to asi tak bude stat? A chybzu treba potom vymazat diagnostikou, alebo to zmizne same. Nahodit to tam pri odpojenej baterke, alebo staci iba nedavat klucik do spinacky. Popripade, ak s tim ma niekto skusenosti a uz to robil. Zatial dik
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: zatazovy snimac v sedacke na airbag
Piatok, 7. Augusta 2009, 10:02
Je to jednoduché.
Sedačku von. Zhodiť zadný kryt operadla, zospodu je prichytený 2x torxom. Odistiť operadlo na oboch stranách a vytiahnuť operadlo smerom dohora z držiakov.
Ka potrebuješ dať dole komplet poťah zo sedáku, tak musíš zhodiť bočné plasty, 1x alebo 2x torx, vytiahnuť cvaky zospodu, stiahnuť rúčku polohy sedačky na pravom plaste a plasty pôjdu dole. Tiež musíš povoliť celý systém polohovania sedačky, niekoľko torxov.
Potom už len poťah dookola poodisťuješ z háčikov a poťah dáš dole.
PS: jeden ten occupacy koberček mám z mojich old sedačiek, funkčný
Enjoy
LuCKy
trunek
Piatok, 7. Augusta 2009, 17:36
znamena, ze mi ho ponukas? Leba ak ano, daj info do PM, cislo tel a ozvem sa ti. Zatial dik za radu
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 12. Augusta 2009, 10:30
Sedačka sa dá rozobrať, pozri napr E46 - dorobenie vyhrievanych sedaciek - heated seat retrofit a potom práve tvoj problém rozoberajúcu tému "Oklamanie" záťažového snímača Airbagu...
samozrejme je treba chybu diagnostikou vymazať po buď úprave alebo prehodení snímača.
PS: ja som teraz domontovával výhrevy, koniec koncov je to tam vidieť, ale sedačky by som už nechcel rozoberať. Molitan sa každým ťahaním v inom smere ako sa má pri sadnutí si sa pomaly deformuje resp sa pomaly utrháva drôt čo drží poťah.
trunek
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 16:16
o oklamani viem ale ja to tak nechcem robit. Proste kupim ten zatazovy snimac a vymenim ho. Ale aby som to mal lacnejsie, tak by som si ho vymenil sam a nie v servise. Mal to menene aj kamarat na E46. Stalo to v tedy este 3000Sk. Snad to nebude o dost drahsie na 5ku. Ale oklamanim to urcite riesit nebudem. Skor som potreboval rady ako postupovat pri vymontovani sedaciek a ich rozoberani. No a ked to uz budem vsetko mat vonku, tak by som si tam dorobil aj vyhrievanie sedaciek
