WhiteE39
Registrovaný: 11.9.2007
E39 sedan - Woofer v kufri
Pondelok, 8. Októbra 2007, 16:22
Caute, neriesil z vas niekto woofer v kufri sedana? Ako na to najlepsie, aby to bolo dobre pocut aj v kabine a nie len v kufri?
E39 - 525 tds
Obrázok http://www.epro.sk
milos109
Pondelok, 8. Októbra 2007, 17:19
no akurat o tom rozmyslam a som sa radil s kamosom co to robil.chcel som si pripevnit basoverepraky ako woofre na zadnu dosku za hlavy spolujazdcov ale on mi odporucil urobit si woofer zvlast do bedne alebo si kupit. som s toho pochopil len ze akusticke vlny stracaju na sile lebo kufor nieje dobre tesneny.ked das do kufra bednu budes spokojny a nezabudni to napojit na zosilovac :lol:
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Pondelok, 8. Októbra 2007, 18:40
ja som ho dal v e39 namiesto rezervy do lamino-drevo bedne,ale na to aky ma vykon tak nic moc,trocha pomohlo ked som vyrezal do plechu a plata otvory.V 5er je problem ze kufor je dost odhlucneny (pogumovane peny pod platom a za zad.sed.)bud musis otvorit laktovku(ale ja to za nou mam plne) alebo vyrezes do plechu.V e34 som mal to iste a skusal som vsetko mozne.Samozreme vsetko zalezi od toho ake mas naroky.
Pežot
Pondelok, 8. Októbra 2007, 19:02
A pre lepší zvuk by som doporučil použiť dynamat (v prípade toho ak dáš woofer namiesto rezervy) a bedňu spraviť z MDF dosky, tá tlmí pohyby woofru pri pohybe membrány ... neviem ako je to s odhlučnením kufra ale určite sa to dá vyriešiť :wink:
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Pondelok, 8. Októbra 2007, 20:39
toto je konkretne jedna nemecka 5er ... ae to uz je asi brutal ;)
ale asi by som to riesil tak (ak nechces zasahovat do plechov), ze by som kupil subwoofer a upevnil ho presne ahy bola membrana nasmerovana na otvorenu laktovu opierku v MDF bedni ..... a urcite dobre komponentne repraky dopredu ... dozadu nejake koaxialy a samozrejme dobre vytlmit aby ti to len nehucalo v aute :smile:
a teraz nech sa vyjadri slamec a SuPaFly666 ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
E46
Pondelok, 8. Októbra 2007, 21:52
Modelovo podobné.
Ja mám bedňu na pol kufra /ale kôli kvalite/ a hrá to super. Dá sa riešit:
1. freeair na plato - menej roboty, nie moc estetické
2.a aktívsubík - bez roboty, moc nehrá
2.b bedňa+zosik - viac roboty, už zahrá
3. http://www.box.net/shared/p8i3txht1h - hóódne moc roboty, max spokojnosť
:lol:
WhiteE39
Utorok, 9. Októbra 2007, 17:16
Dik za reakcie a rady. Riesil som to, ze kufor je na 39 dost dobre odhlucneny a teda neprejde zvuk len tak lahko do kabiny, resp. by to zvuk podstatne utlmilo. Napadla ma aj tu spomenuta verzia, ze vyrezem plech, ktory je za laktovou opierkou a tam umiestnim woofer v bedni, nasmerovany do kabiny. To by myslim mohlo byt dostacujuce.
A co sa tyka aktiv/pasiv, tak by som si asi skor zlozil pasivny + zosik. Skor sa to da odladit, podla potreby a tych aktivnych moc v ponuke nieje, aby aj pekne vyzerali.
E39 - 525 tds
slamec
Utorok, 9. Októbra 2007, 17:28
WhiteE39 napísal:
Napadla ma aj tu spomenuta verzia, ze vyrezem plech, ktory je za laktovou opierkou a tam umiestnim woofer v bedni, nasmerovany do kabiny. To by myslim mohlo byt dostacujuce, tak by som si asi skor zlozil pasivny + zosik.
Máš tam skisack alebo plech?
Presne ako píšeš. Rýchle, nenákladné a účelné. Pre zvýšenie bassu odklopíš opierku.
atc
Utorok, 9. Októbra 2007, 17:37
aktivne su vacsinou take hracky do e39 su to vyhodene peniaze.Jedine ked ho das na zadne sedadla,co je nezmysel
slamec
Utorok, 9. Októbra 2007, 17:41
Jj, poznám.
:lol:
WhiteE39
Utorok, 9. Októbra 2007, 22:32
slamec napísal:
WhiteE39 napísal:
Mam tam plech, ale ked ho decentne vyrezem tak mam dieru jak sa patri. A laktova opierka tam ma este taku kryciu latku, tak do kufra priamo aj tak nebude vidiet
E39 - 525 tds
slamec
Utorok, 9. Októbra 2007, 22:53
WhiteE39 napísal:
Viac cez SS.
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Streda, 31. Októbra 2007, 11:42
slamec napísal:
WhiteE39 napísal:
jj, aj ja som to tak riesil.. dozadu v kufry ako su sedacky, to klesa, tak som to dal do 90stupnov, a tam dal repra.. ked chcem basy, opierku zavriem, ked stredy, tak otvorim. hodim tu fotky.. ale som to urobil pre istotu rozoberatelne, kvoli baterii, bo sa mi uz stalo ze som liezol dnu cez opierku.. : ))))
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Streda, 31. Októbra 2007, 11:51
Chalani, dajte si do kufra dve pivove flase a jazdite s nimi. Jak to pocut vsetko jak keby mi za hlavou s nimi niekto trieskal. Jednoducho das woofer do kufra, zapojis, a pocujes ho. V najhorsom sklopis opierku a mas dieru priamo do kufra. Ak to takto fungovalo v 7er tak musi aj v 5er. Ja som ale s repro v mojej 5ke max spokojny. Ziadnu bednu by som dozadu nestrkal. :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 31. Októbra 2007, 11:53
ee, to treba.. vzadu mam 2basaky priemer 35 v bedni, este to chce nejake trojpasmove ovaly na plato a stredove sj s vyskami dopredu.. 1-2 zosilovace a bude to ok..
ak mam pravdu povedat uvazoval som ze ich strelim a kupim aktiv tubu.. ma ju kamos v pole a hra to popici : ))
