jackal69
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: E39 530d
Ako rozobrat volant na E 39?(problem s tempomatom)
Utorok, 28. Júla 2009, 12:11
Ahojte mam probem s tepomatom, zapnut mi ide (ze sa rozsvieti zelena kontrolka) ale nede mi aktivovat, tzn nefunguju tlacitka plus a minus, preto chcem rozobrat volant, viete mi niekto porait ako to presne spravit, aby som to nepokazil, dakujem. (je to multifunkcny 4-ramenny volant)
co sa obycajne stane ked budes stuchat palicou do niecoho?...zacne to stuchat spat :)
Re: Ako rozobrat volant na E 39?(problem s tempomatom)
Utorok, 28. Júla 2009, 12:16
da sa to mrknut aj cez diagnostiku inpa, ci tlacidla davaju signal, bez nutnosti to rozoberat.
jackal69
Auto: E39 530d
Utorok, 28. Júla 2009, 12:17
no nemam nic take a ani nikoh po ruke, cize musim to riesit narocnejsou cestou
jaro666
Registrovaný: 21.5.2009
Utorok, 28. Júla 2009, 14:41
jackal69 napísal:
Pocuj a si si isty ze nejdu tlacitka lebo ja som si to myslel tiez ale ked som podrzal plus alebo minus tak zacal fungovat (z navodu som sa docital ze ked stlacas tie tlacitka tak zrychluje alebo spomaluje o 1km) tak mozno to nevnimas ci ide skus pridrzat a uvidis.... :-k
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 28. Júla 2009, 15:24
No ale jemu asi nefunguje zapnutie uržovania rýchlosti stlačením plus
jackal69
Auto: E39 530d
Utorok, 28. Júla 2009, 17:24
presne tak ako profor hovori, chlapci nie som retardovani, doteraz mi to fungovalo, s tym,z to niekedy neslo a potom sa to zaplo,teraz to nejde vobec...takze problem je asi v kontakte tam,alebo nieco podobne, to uz neviem
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 30. Júla 2009, 14:15
no ono je tam taká tá vodivá guma resp gumená "klávesnica" aspon teda u mna na E46
ale na tvojom to môže byť inak, neviem, nemal som možnosť ochytať taký ovládač.
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 30. Júla 2009, 14:23
no ale ay si sa dostal ďalej, rozorať volant, asi nevieš ako dať dole aibag že?
Ja si myslím že to bude ako na E46 teda dve dierky na skrutkovač a potom len šikovnosť ale nie som si istý :D
jackal69
Auto: E39 530d
Piatok, 31. Júla 2009, 08:56
profor napísal:
No jo presne este som to nerozobral, hlavne mi ide o to, aby som ten airbag neposral
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 31. Júla 2009, 10:35
v zásade ten airag tými otvormi v zadu neposereš, to je pomerne pevná záležitosť :D a keď ho ak ho vybereš odpojíš od venca volantu bude ok
