Lucia Gezunova
Registrovaný: 3.1.2009
BMW E 39-nefunguje a svieti ABS a ASC
Nedeľa, 26. Júla 2009, 15:29
Ahojte. Poradte mi nefunguje a svieti mi ABS a ASC a ak nesvieti ABS a ASC tak mi trhá s pedálom. Začína to svietiť až po niekoľkých metroch. Ako sa to dá zistiť inak ako diagnostikou, lebo na tú ma napojiť nemôžu, RJ NEKOMUNIKUJE s PC. Za odpovede Vám ďakujem.
Zdravím. Potrebovala by som radu ohľadom palubného počítača. Nedá sa z neho nič vyčítať, sú to iba prerušované čiary miesto čísel. Jedná sa o BMW 523i, E39 r.v. 1996.Dik
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: BMW E 39-nefunguje a svieti ABS a ASC
Nedeľa, 26. Júla 2009, 17:01
Tvůj problém už byl na fóru řešen - viewtopic.php?f=4&t=15904 . Pokud máš E39 523i z období 12/1995-09/1998 a chceš to proměřit přes ten konektor, měl by to být tento obrázek :
Ale radši mi pošli VINko do SS - kouknu na to přesně.
Druhou možností (jak bez diagnostiky) je změřit odpor toho čidla přímo na konektoru, který je upevněn v podběhu u tlumičů předních kol a pod plastem u zadních kol. Jenže to ztrácí tu výhodu, že nemusím sundavat kola.
Doporučuji měřit ručkovým měřícím přístrojem, digitály od "větví" jsou k ničemu. A při měření se nedotýkat kovových částí měřících hrotů, protože měřený odpor 1000 Ohmů značně ovlivňuje odpor lidského těla - vlastní zkušenost :P
Že se nedá spojit s řídící jednotkou je divné, ale asi to nebyla diagnostika v BMW. Doporučuji ty dírky v diagnostické zásuvce prostříknout Kontoxem a vytřít vatičkou na špejli, tzv. "uchoštourem".
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Nedeľa, 26. Júla 2009, 18:50
ale tak ci onak. jedno je iste. Bud to bude vazny senzor ABS (mozno niekolko) alebo lozisko. Viac pravdepodobne je vadne to cidlo. Je na s tu na fore viac co to uz museli menit. Asi to odchadza dost casto.
