kozel019
Registrovaný: 22.10.2008
blbne motor e39 TDS
Sobota, 18. Júla 2009, 09:13
cavte chalani po vymene automatu za manual sa mi prejavila chyba na motori palubny PC mi vypisuje ze enspritzanlage to je ieco zo vstrekovanim... roby to take veci ze po nastartovani zakolise motor v otackach a drzi sa na vysoko a nefunguje otackomer ... nevie niekto nahodov co to moze bit? este nieco ked so dnes vytiahol snimac otacok co ide smerom k zotrvacniku a nasadil som ho spet tak mi zacal ist aj otackomer ale tak nieak divne lebo motor si drzi rovnake otacky a otackomer stale kolise... podla toho co ukazoval otackomer to je asi tak max 2500ot... moze to robit ten snimac otacok :?: a motor sa chova ako keby dol v uspornom rezime ale to asi riby to ze nie je odpojena riadiaca jednotka automatu lebo neviem ktora to je lebo le ich tam asi 6 a nie su vobec oznacene...
za vsetky odpovede,rady
dakujem
bmw e39 2,5tds
kozel019
Re: blbne motor e39 TDS
Pondelok, 20. Júla 2009, 14:21
takze riadiaca jednotka automatu stim nema nic spolocne mam pravdepodobne zli snimac otacok motora lebo ukazuje dvojnasobne otacky viem to podla toho ze diagnostika udala take info...alebo je zotrvacnik z ineho bmw 5er asi z benzinoveho :(
bmw e39 2,5tds
kozel019
Utorok, 21. Júla 2009, 15:34
takze snimac otacok to nie je dal som novy a absolutne nic sa nezmenilo :( takze ide dole zotrvak ](*,)
bmw e39 2,5tds
kozel019
Streda, 22. Júla 2009, 20:55
uz je to konecne vyriesene bol vadny zotrvacnik chybaky mu vystopku ktore sluzia na snimanie otacok... prerobi som ho l podla zotrvacnika z automatu co tam bol predtym a teras je to vsetko ako ma byt \:D/
bmw e39 2,5tds
