misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
e39 buchot pri jazde
Štvrtok, 16. Júla 2009, 11:20
caute mam problem prvy krat sa mi to stalo asi pred tyzdnom som zacul taky buchod z oblasti motora pri jazde hore kopcom na 2 stupni pri nizkych otackach.. potom sa to zopakovalo pri normalnej jazde ked som pridaval tak pri 70kmh take sramotenie trva to asi 2 sekundy potom nic. ten zvuk tam predtym nebol. ak by niekto mohol vediet oco by mohlo ist. vykon sa neznizil moze to mat nieco spolocne stym ze ked nastartujem tak je trosku citit trasenie a ked klesnu otacky na normal tak to prestane. dik za rady nech viem oco ide. benzin
