migri
Registrovaný: 1.12.2008
525d e39 huci vrtula
Streda, 15. Júla 2009, 21:50
Prosim o pomoc....
uz ked je motor zohriaty ,tak pri pridavani huci vrtula...a vsimol som si aj zvysenu teplotu motora....citim vtedy aj slabsi vykon....pokial nieje motor plne zohriaty ,tak vrtula nehuci a auto ide citelne lepsie
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Re: 525d e39 huci vrtula
Štvrtok, 16. Júla 2009, 01:03
a ktorá vrtľa hučí? No každopádne by som sa v tomto prípade zameral na to prečo sa ti prehrieva. Hučanie vrtule je následok toho, že maká na plný výkon, lebo niečo spôsobuje to, že chladič nedostatočne ochladzuje. Možno by stačilo ho poriadne vystriekať vapkou, myslím z vonku aby sa uvolnili prieduchy vzduchu.
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Štvrtok, 16. Júla 2009, 06:03
ked je vonku hic a jazdis pomaly, zopne ti viskospojka a vrtula toci - pomaha ochladzovat...
citit to aj na znizenom vykone, mne zopne visko iba ked auto tlacim, alebo ked jazdim pomalsie po meste a vonku je pekelne horuco...
v kazdom pripade to takto fungovat ma, skor ide o to ci to spina vtedy ako ma.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
migri
Štvrtok, 16. Júla 2009, 12:53
ras11 napísal:
ale to huci ako keby som mal prievan v aute...mne sa to zapina vascinou vtedy,ked zastavim na semafore a zacnem sa rozbiehat....a odvtedy mi to robi az kym motor nevychladne...a robi to aj pri vyssej rychlosti..napr ked pri 120 podradi tak huci...
a huci ta velka vrtula...nie klimova....nemoze to byt tou viskospojkou???
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Utorok, 21. Júla 2009, 02:38
vrtula nehuci pokial sa ty neohreje po cervene pole ked uz zacina rucicka stupad do cerveneho zopne vrtulu a je zopnuta az pokial nezhasnes auto alebo je uz dlhsi cas na normalnej pracovnej teplote a k tomu hukotu huci to ako svina robi to poriadny prievan pri motory a este casto sa ty prehreje a je stale prehriate ked mas pustenu klimu a ubitok vykonu tam je ked musi naraz tahat vrtulu na plno a aj klimu
BMW E34 525 TDS r.v.1995
migri
Utorok, 21. Júla 2009, 16:30
no v cervenom som to zatial este nemal ani raz......mne ta vrtula huci aj ked mi na budikoch ukazuje polovicu teploty....a huci aj ked je klima vypnuta...
MajcoBMW
Utorok, 21. Júla 2009, 17:19
a ked zhasnes auto a nastartujes tak stale huci
pillot
Utorok, 21. Júla 2009, 17:24
Čo je to polovica teploty? Ukazuje polovicu prevádzkovej teploty, alebo polovičku na budíku? Prevádzková teplota je keď ti ručička stojí presne rovno hore, keď už sa ti vychyluje na pravú stranu tak už sa ti začína prehrievať a zopne ti viskospojku, teda ti začne viac ochladzovať, čiže aj hučať.
migri
Utorok, 21. Júla 2009, 18:37
MajcoBMW napísal:
ano huci stale......ale ked nastartujem ked je uz motor trosku vychladnuty tak nic...
Naposledy upravil/-a migri v Utorok, 21. Júla 2009, 18:41, upravené celkom 1 krát.
migri
Utorok, 21. Júla 2009, 18:38
pillot napísal:
no mne sa zda ze jepresne rovno na budikoch(viem zistit aj niekde inde teplotu motora??).....ale ked idem jeden staly plyn tak nehuci vobec....ale ked zoslapnem ,tak huci az kym sa nedostane zas do normalnych otacok...
MajcoBMW
Štvrtok, 23. Júla 2009, 00:33
to je normalne malo by ju spinat co mas prevadzkovu teplotu motoru takze v strede budiku a za dalsim polickom vpravo by sa mala zopnut vrtula naplno
Altair
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: Jumper 2.3hdi
Streda, 5. Augusta 2009, 21:35
aj mne to huci, az tak ze stojim na semaforoch a ludia sa otacaju ci uz som nahodou nevstartoval, ale ze vraj je to v poriadku, :bmwball:
BMW e53
Citroen Jumper
BMW e60 530 xd ex
BMW e39 530d ex
vw polo 1.4 tdi pd ex
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 07:19
co je ventilator na viscospojke tak ten sa toci stale nie? teda aspom ked je chladnejsie tak pomalsie a cim teplejsie tak rychlejsie? lebo ja som nedavno daval novu visco meyle aj ventilator a toci sa to stale....
