migri
Registrovaný: 1.12.2008
viskospojka ...525d e39 r.v.2000
Utorok, 14. Júla 2009, 16:55
Zdravim.....mam jeden problem a bol by som rad keby mi niekto poradil...
po dlhsom case jazdenia mi zacne hucat ventilator.....ale huci len pri pridavani.....a dnes som si vsimol prvy krat ze som mal zvysenu aj teplotu motora....ale ked som vypol klimu,tak sa dala do normalu..... myslite ze to moze byt viskospojka???
dik moc
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Re: viskospojka ...525d e39 r.v.2000
Utorok, 21. Júla 2009, 02:50
to je vsetko ok tak to ma byt ked mas pustenu klimu tak sa viacej hreje motor a spina ty vrtulu ti viskoznu spojku a vypne ju az ked je teplota v normale
BMW E34 525 TDS r.v.1995
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 21. Júla 2009, 06:51
Keď vypneš klímu, tak Ti vypne jej ventilátor (ak ho predtým zapne), preto Ti to stíchne. Ale žeby sa motor kvôli zapnutej klíme hrial viac (zrejme myslíš cez polovicu teplotného pásma na budíkoch)... Ja som nič také nepostrehol. Ale nepíšeš, kedy sa Ti to viac hreje. Za dlhšieho státia na mieste to možné je.
LuCKy
MajcoBMW
Utorok, 21. Júla 2009, 08:16
pocuj lucky mne sa to hreje cez polovicku ako pises po cervene potom zopne ventilator co je na chladici tu elektromagneticku vizkoznu spojku a chlady uz stale a ten druhy ventilator co mam na klimovom chladici ten nevies ako ma spinat lebo som tam mal rozdadnuty magnet a bolo to zadrete a opravil som to a nefuka vobec neviem ci mi neodpalilo nejake relatko alebo nieco take ked mi nechcelo roztocit vrtulu lebo bola zadreta kamrat ma na mitsubisi klimu a ten ked zapne tak hned sa mu roztoci ventilator tak asi aj u mna by sa mal nie
migri
Utorok, 21. Júla 2009, 16:34
LuCKy napísal:
LuCKy
ano.....trosicka nad polovicu sa mi zvysi teplota motora...ani nie po 3/4 ...to je v poriadku??
