kic007
Registrovaný: 11.7.2009
Auto: e39
-svieti mi kontrolka alternatoru
Sobota, 11. Júla 2009, 21:18
-mam po generalke alternatoru, medene kruzky aj zo stekerom su nove ale kontrolka mi nezhasla, co mam robit aby nesvietila?
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: -svieti mi kontrolka alternatoru
Pondelok, 13. Júla 2009, 16:28
a určo je dobrý?
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Pondelok, 13. Júla 2009, 19:31
kic007 napísal:
nedobija altik , skus stym behat ak raz nenastartujes rano tak baterka papa , čize altik( mozno ze aj nejaky skrat) popripade volny remeň
kic007
Auto: e39
Pondelok, 13. Júla 2009, 22:08
.je premerany a dobija. Alternator je ok ale ta kontrolka svieti..
PS:-este pred opravou som to dal premerat a dobijalo a kontrolka uz svietila.. alternator je po repase ale kontrolka stale svieti. Co To Mu Je?
Zatial dakujem.. :smile:
piciko
Utorok, 14. Júla 2009, 19:43
dobijat moze , mozno mas volny remen cize sa netoci dobre preklzuje ale take niecoa svieti baterka lebo nedostava to co ma ..
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Utorok, 14. Júla 2009, 20:30
piciko napísal:
sorry ze sa dotoho miesam ale tato veta mi nedava zmysel,lebo ked dobija tak to znamena ze baterka dostava to co ma :lol: a mozno mu to naozaj dobija tak ako ma,ale nieco tam je len zhorete alebo ma niekde zly spoj a tym padom na tu kontrolku nejde tolko stavy a preto ukazuje ze nedobija...treba sksuat. :-k 8-[
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Štvrtok, 16. Júla 2009, 00:47
No ja by som to povedal asi takto: že jedna vec je že alternátor dobíja, ale druhá vec je akým výkonom dobíja! Neviem aké sú hodnoty pre BMW, ale malo by sa to pohybovať cca na 13,9V
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 16. Júla 2009, 11:18
Skôr by som to omeral pri naštartovanom motore koľko voltov je na baterke.
Druhá vec je, čo asi pri repase nekontroluju, vedenie S_61--1 ktoré vedie z alternátoru do RJ motoru a z RJ motoru do budíkov resp BC.
Tam by som sa zameral pokial je pri naštartovanom motore na baterke napätie cca 13,8 až 14 V.
EDIT: Poistku 15 máš dobrú? Meral si napätia na alternátore?
kic007
Auto: e39
Nedeľa, 26. Júla 2009, 16:49
Tak pozrel som tu poistku c.15 a bola k.o.
Takze Profor dakujem za radu..
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Júla 2009, 16:22
Takže je to ok teraz? :)
bmwmito
Registrovaný: 13.5.2009
Pondelok, 27. Júla 2009, 18:04
taky isti som mal aj ja problem toti co ti pisu nemaju ani jeden pravdu... vzadu na alternatore je taky maly cierni dzigvajs drzia ho dva sruby sluzi nato aby kontrolka zhasla a usmernila prud... toto vimen a uvidis ze to pojde ja som to vymenil a slape jak hodiny stoji to okolo80e ..a kamos mal ten istiproblem a vyriesil to tak ze prelepil kontrolku a hotovo... garantujem ti ze je to ten kondezator... to iste som mallll.....
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Júla 2009, 21:03
Zaujímavé vysvetlenie načo je čierny bazmeg na alternátore...
A riešenie že prelepíš kontrolku.......
kic007
Auto: e39
Pondelok, 27. Júla 2009, 22:13
Jasne, ze je to ok..
Kontrolka uz nesvieti..
