Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Nefunkčné PDC
Piatok, 10. Júla 2009, 22:22
Páni, viem že téma PDC sa tu už riešila, mám ale taký celkom špeciálny problémik.
PDC-čko mám aj vpredu aj vzadu, pri aktivácii hlási chybu. Kontroloval som všetky senzory po jednom, všetky praskajú až na pravý predný vnútorný. Automaticky som myslel, že je po ňom a zháňal som nový kus. Dnes ma ale ešte napadlo na skúšku vymeniť niektoré senzory medzi sebou a problém je, že čidlá sú všetky dobré, stále mi totiž aj po výmene senzora nejde to pravé predné vnútorné... :shock:
Kabeláž vyzerá byť OK, konektor tiež... je ešte nejaká iná možnosť, kde by mohol byť problém alebo už pomôže len diagnostika?
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Nefunkčné PDC
Piatok, 10. Júla 2009, 22:54
Hm tak treba poriadne skontrolovať kable s koncovkamy :wink: potom jedine rj PDC . Skus dať na comp a uvidiš čo vyhodi aju zavadu :wink:
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Re: Nefunkčné PDC
Sobota, 11. Júla 2009, 09:57
Skús natiahnuť nové kábliky od RJ PDC. Ja som mal tiež podobný problém, tak isto vyzerali kábliky v norme, až po natiahnutí nových som zistil, že jeden zo starých bol zlomený.
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Saurus
Re: Nefunkčné PDC
Sobota, 11. Júla 2009, 20:53
Nedajú sa tie kábliky nejako premerať? Kde nájdem riad. jednotku k PDC? Čo takto to nejako premostiť s tým, že by mi šli len 3 snímače? Teraz mi totiž nejde ani predok ani zadok... :-k
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
VLADKY242
Re: Nefunkčné PDC
Sobota, 11. Júla 2009, 21:35
premostiť sa to neda .RJ v kufry v zadu na pravo ako je dekel na tankovanie v sedane :lol:
Saurus
Re: Nefunkčné PDC
Nedeľa, 12. Júla 2009, 14:40
No mal som dnes tú riad. jednotku vonku, aj som ju rozobral, či náhodou neuvidím nejaný studený spoj alebo čo... (viem, asi je to blbosť, ale už ma zúfalstvo chytalo... ](*,) ), ale vidieť nebolo nič nezvyčajné, takže diagnostika ma zjavne neminie.
Ak bude ale niekde seknutý alebo zlomený káblik, tak to som v p-čku. Fakt si neviem predstaviť ťahať novú kabeláž spredu do kufra cez celé auto.
No nič, keby Vás ešte niečo napadlo, budem vďačný za každú radu.
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
VLADKY242
Re: Nefunkčné PDC
Nedeľa, 12. Júla 2009, 20:46
pozri kable čo su vedene v narazniku do zväzku :wink:
Saurus
Re: Nefunkčné PDC
Pondelok, 13. Júla 2009, 06:24
VLADKY242 napísal:
Aj tie už som pozeral, hýbal som s nimi, či nie sú niekde zlomené, ale všetko vyzeralo byť OK. Rozoberal som už aj ten konektor, ktorý sa nacvakáva do čidla a bol ako nový, bez oxidácie a korózie... to je na tom práve tá haluz, že všetko sa tvári byť OK, len ten jeden blbý senzor nejde... a tým pádom celé PDC!!! =P~
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Saurus
Re: Nefunkčné PDC
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 16:03
Mám ešte jednu otázku k danej téme. Medzičasom som absolvoval diagnostiku, ktorá ako som predpokladal vyhodila závadu pr. predného čidla. Mal som už dolu aj pred. nárazník, všetko dôkladne prezrel, poohýbal, popozeral, nikde nebolo nič zlomené, preseknuté ani privreté. Ako som už spomínal, všetky čidlá sú OK, takže problém je v kabeláži... ](*,)
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľký zväzok, do ktorého vstupujú okrem káblov z čidiel aj tie zo smeroviek, hmloviek a ešte neviem z čoho všetkého a káble idú spredu cez celé auto až do kufra, výmena kabeláže neprichádza do úvahy. Napadlo ma ešte, či by nemalo zmysel zohnať niekde použitú riad. jednotku PDC iba pre senzory vzadu a spojazdniť tak aspoň tie. Šlo by to podľa Vás? Nemala by s tým centrál. riad. jednotka nejaký problém? To PDC-čko vpredu by som ešte oželel, ale aspoň to zadné by som fakt rád spojazdnil... :roll:
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Re: Nefunkčné PDC
Pondelok, 7. Septembra 2009, 23:17
Myslim ze sa da "manualne" prekodovat PDC jendotka aby pracovala len zo zadnym PDC. Len som to este nikdy neskusal, ale za pokus to stoji. Vsak neni uz co dodrbat ked to nefunguje tak ci tak... V PDC jednotke je nakodovana informacia o pocte 8mich snimacov, ta sa da zmenit na 4, len neviem najst hodnotu ktora specifikuje o ktore styri ide, ci o predne alebo zadne.
Saurus
Re: Nefunkčné PDC
Utorok, 8. Septembra 2009, 12:49
airbone napísal:
No chlapík, čo to mal na kompe napichnuté tam v tom menu niekde aj našiel ten predvolený počet snímačov, dokonca mi aj ukazoval konkrétne hodnoty každého snimača pri snímaní vzdialenosti prekážky a mal podobný nápad ako Ty. Skúšal len zmeniť tých prednastavených 8 snímačov na 7, ale nepustilo ho to. Vôbec tam tá hodnota nešla prepísať, takže by to nešlo ani na 4. Typ diagnostiky neviem, ale dalo sa s tým inak robiť kopec vecí... :roll:
Pokiaľ by si vykoumal nejaký spôsob prekódovania, určite daj vedieť... veď presne ako píšeš, tam už nie je čo dodrbať... ](*,)
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Re: Nefunkčné PDC
Utorok, 8. Septembra 2009, 22:51
Pochybujem zeby to malo fungovat s hodnotou 7. Bud 4 alebo 8. Ja tu hodnotu prepisat viem na 4, ale nic sa pritom neudeje, lebo potrebujem v jednotke najst este jeden parameter ktory definuje ci su to predne alebo zadne senzory. Musim zohnat niekoho co ma zadne PDC, spravit si "dump" kodovania z jeho jednotky a porovnat so svojou (ja mam tiez predne aj zadne). Potom mozem byt mudrejsi.
Saurus
Re: Nefunkčné PDC
Streda, 9. Septembra 2009, 11:19
airbone napísal:
Ako to tak vidím, tak to mi asi hocijaký pajo s notebookom a so softom nespraví, čo? Myslíš, že by malo zmysel prísť niekam do origo BMW servisu s tým, že chcem upraviť počet PDC snímačov v riad. jednotke z 8 na 4? Asi by na mňa zavolali Chocholouška, predpokladám... :D
Aký máš názor na výmenu celej PDC riad. jednotky? Myslíš, že keby som tam dal nejakú, ktorá je originál len na zadok, tak by to šlo? Neskúšal si niekedy niečo podobné?
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Re: Nefunkčné PDC
Streda, 9. Septembra 2009, 20:37
No spravit sa to da hociakym notebookom, ale musis mat k nemu prislusny hardware a software...... S origo BMW servisom nesnivaj, ti ti to nenaprogramuju, a pochybujem ze by to vedeli spravit. Vies ako to chodi v servisoch.....
Nikdy som neskusal menic PDC jednotku a ci by fungovala ta co je nakodovana len pre zadne senzory, to neviem povedat z toho dovodu, ze netusim ci je to ta ista jednotka a ine kodovanie, alebo je medzi nimi nejaky hardwarovy/softwarovy rozdiel. Najlepsie by to bolo vyskusat a presvedcit sa. No ak su hardwarovo rovnake, stacil by mi niekto kto by mi pozicial afto so zadnym pdc na par minut, aby som si ho checkol a kukol ako su tam naprogramovane hodnoty. No nemam bohuzial nikoho v dosahu.... skusim sa zajtra spytat jedneho kamosa.
VLADKY242
Re: Nefunkčné PDC
Streda, 9. Septembra 2009, 21:41
a čo tak natiahnut popri kabeláži nove kable. Myslim že to jednoduchšie a za 2 hodky to bude fungovať všetko :wink:
