Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
E39- Central problem
Utorok, 7. Júla 2009, 15:24
Chlapi mam taky malicky problem s motorcekom(asi) na zadnych dverach .Vzdy ked kez noc stoji auto v garazi a rano ho chcem otvorit tak na prvykrat neotvori zamok (bud sa nevysunie vobec kolik ,alebo len z casti ),musim zatvorit a znova otvorit .Potom zas pri opatovnom zatvoreni auta nezamkne az na druhy krat.Vybral som komplet cely zamok ,rozobral som ho aj motorcek ,precistil som a nanovo premazal ,den dva to fungovalo a potom zas to iste .Bude chyba v motorceku alebo v nejakom ovladani (neviem ani kde sa to ovladanie nachadza :oops: )???
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
slavo-22
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: 525 TDS 98
Re: E39- Central problem
Utorok, 7. Júla 2009, 16:05
rozobral si len zadne dvere ?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 8. Júla 2009, 09:24
slavo-22 napísal:
Len jedno zadne ,preco?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 8. Júla 2009, 15:56
nikto nic :?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 9. Júla 2009, 07:31
Správa sa to rovnako aj keď použiješ vnútorné uzamykanie, odomykanie (tlačidlo pri rýchlostnej páke)?
Ak to bude to isté (čo bude), tak skôr typujem ten zámok, chybu v riadiacej jednotke by som vylúčil,tj len 1 alebo 0. :smile:
Nejaký zámok by som našiel.
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 9. Júla 2009, 07:44
LuCKy napísal:
LuCKy
zamok som mal vonku bol pekny cisty(vobec nedrhol ani nesiel tazko) ,ale aj tak som ho precistil a znova namazal ,mne sa nepozdava ten motorcek :|
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 9. Júla 2009, 08:28
Prepáč, ja som bral zámok ako celok (čiže vrátane motorčeka), ale to čo som napísal, sa týkalo hlavne motorčeka. :smile:
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 9. Júla 2009, 08:48
LuCKy napísal:
LuCKy
:wink: Ak by si nasiel najky komplet zamok a chcel by si ho predat mozeme sa dohodnut :wink: Cez PM
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 10. Júla 2009, 07:22
Ktoré zadné dvere to sú?
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 10. Júla 2009, 07:37
LuCKy napísal:
LuCKy
Zadne lave (za vodicom) :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 10. Júla 2009, 07:53
Takže potrebuješ #2
To zvykne odchádzať. Máme pár kúskov. :wink:
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 10. Júla 2009, 08:31
Ano to :wink: Cena ?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 10. Júla 2009, 19:06
Napíš mi návrh do SS.
Ale najskôr skús jednu vec, nech zbytočne nekupuješ. A síce, zober motorček z druhých dverí a odskúšaj ho v tých problémových (mali by byť univerzálne, resp. pasovať na obe strany) alebo tie motorce vzájomne medzi sebou zameň a uvidíš, či sa to bude chovať rovnako. :wink:
LuCKy
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Streda, 4. Apríla 2012, 18:29
Ja mam tiez mensi problem s centralom. Vobec mi neotvara/nezatvara zadne dvere(ani lave, ani prave). Nefunguje to ani tlacitkom v interiery. Predne dvere funguju normalne. Vedel by niekto poradit co s tym?
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Štvrtok, 24. Mája 2012, 16:04
ja mam problem celkovo s centralom. nejde vobec ani odomknut zamknut. baterku mam novu a aj programovanie. no nic sa stale nedeje. :( v com moze byt chyba? neviete mi niekto poradit??? dakujem
