akatahu
Registrovaný: 20.12.2007
Auto: BMW 525d Individual
E39: Zvuk z motora
Štvrtok, 2. Júla 2009, 15:03
Caute,
Mam 525d, a mne aj kamaratovi(530d) ide divný zvuk z motora, akoby ventilator. Co to može byť? je to závisle od otáčok a jedine čo som zatial postrehol je, že vždy to začne hučať ak auto nahanam a je teplo, v zime som to nepostrehol ani raz. Ešte mam aj pociť že to ma vplyv aj na výkon, je to slabšie.
Čo vy na to? Čo to može byť?
Citroen Saxo VTS -> BMW 320i -> BMW 525d Individual ASA AR1 19"
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: E39: Zvuk z motora
Štvrtok, 2. Júla 2009, 15:19
Klima? :-k
akatahu napísal:
Caute,
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Štvrtok, 2. Júla 2009, 16:33
akatahu napísal:
Caute,
Toto vyzera ze mas v p..i viscospojku,je stale zopnuta tak preto ten zvuk :wink: .
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 2. Júla 2009, 17:51
napodobne tiez som si to prvykrat vsimol ale pred mesiacom ked som isiel do kopcov ale tusim iba ked som mal pustenu klimu...
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Štvrtok, 2. Júla 2009, 18:26
viskospojka, ktora je hnana priamo od motora. pri prekroceni urcitej teploty (najma pri teplom pocasi a pustenej klime) sa zopne a zacne priamo hnat tu velku vrtulu, co je za chladicmi.
potom to kusok huci, to je pravda, ale len dovtedy, kym sa teplota neznizi, potom sa opat rozopne.
keby bola odidena, tak bud sa nezopne vobec alebo je zopnuta stale. ak sa pusta len pri vyssej teplote a napriklad pri pomalom posuvani po meste s pustenou klimou, vsetko je v poriadku.
955 CT-S
korki
Registrovaný: 6.9.2008
Auto: 330XD E46
Štvrtok, 2. Júla 2009, 20:27
ja som si to tiez vsimol v prvy poriadny teply den v tomto roku a to som sa este nahanal s kamaratom na golfe IV...tiez mi to tak hucalo ako ventilator a prehucalo to aj zvuk motora, tak som nepocul ten klepotavy zvuk disla...tiez som si zacal namyslat, ze mam slabsi vykon, ale to som si fakt len namyslal :) mam 330XD facelift...ide skvele, ked je teraz takto vonku ako je, tak zvuk je zas v normale...
viete, co je najhorsie na BMW? absolutne nic.
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Štvrtok, 2. Júla 2009, 20:37
jj, je to ok, visco spojka ma presne toto robit, ked teplota stupne na urcitu hodnotu, visco spojka zopne = prepoji vrtulu na pevno, vrtula ma teda vyssie otacky = chladi motor a zaroven tym ze to zenie vrtulu straca to cast vykonu...
vadna visco spojka je vacsinou trvalo zopnuta, auto "huci" stale.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
akatahu
Štvrtok, 2. Júla 2009, 22:27
Díík páni,... som sa lakol že mi niečo odišlo,..
ešte raz ďakujem za info,... :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 38 neregistrovaných
