vneno
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: e70 35d
m62tu - vanos
Štvrtok, 2. Júla 2009, 14:44
Caute,
zaujimalo by ma, ci je normalne ked motor m62tu po zohriati mierne rapka.
alebo ci ma zvuk trosku ako diesel - niekto vravi, ze je to normalne a niekto, ze odchadza vanos.
Dalsia otazka je, co moze sposobovat "dusenie" motora pri situacii ked z volnobehu mierne pridam plyna hned aj pustim pedal, tak otacky rychlo klesnu az na 360 nasledne na 900-1000 a az potom sa ustalia na 500 (toto sa nedeje ked je zapnuta klima a volnobezne otacky su niekde na 750).
Dik.
______________________
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
e36 325tds touring - ex
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Re: m62tu - vanos
Štvrtok, 2. Júla 2009, 17:40
zial je to bezne...vanosy su troska hlucne.....zlu reakcia na plynovy pedal a dusenie by mala odstranit zmena softu:-)
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
vneno
Auto: e70 35d
Re: m62tu - vanos
Štvrtok, 2. Júla 2009, 18:44
jj semko :)
len je mi divne, ze to zacne rapkat az ked sa to uplne zohreje.
vsak sa v sobotu hadam stretneme a mozeme to pozret a pokecat.
PS: uz vieme upgradnut soft riadiacky ?
PS2: ako je to s rekalibraciou radiacky metodou dat kluc do prvej polohy (nestartovat), pockat 10s potom vypnut, pockat 10s a potom nastartovat?
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
semtex
Re: m62tu - vanos
Štvrtok, 2. Júla 2009, 18:56
sss mam uz rozbehane, takze by nemal byt ziadne problem:-)
vneno
Auto: e70 35d
Re: m62tu - vanos
Sobota, 11. Júla 2009, 21:21
Semo, tak ako si vravel malo by pomoct nastavenie volnobeznych otacok
nasiel som to aj na internete:
http://www.justanswer.com/questions/1h3 ... -tu-engine
uvidime ci to pomoze.
Zvlastne je, ze to zacne haluzit iba za tepla :)
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
