coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
E39 530D zhaviace relatko (ktore?)
Pondelok, 29. Júna 2009, 20:43
poradte mi prosim vas ktore z toho je zhaviace rele... to modre ci to hnede :oops:
podla diagnostiky je spatne, musim vymenit
vrelé dík
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: E39 530D zhaviace relatko (ktore?)
Pondelok, 29. Júna 2009, 21:08
Ani jedno z tychto relatok .Malo by byť ako je modre na pravo vedla tych poistiek tušim ma 12 polov :wink:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 29. Júna 2009, 21:19
Není to ani jedno, co máš na fotkách. Je trochu (u Tebe) schované, když se podívám na fotku s tím modrým relátkem, tak napravo od modrého relé jsou pojistky (takový blok) a ještě více vpravo je konektor těch žhavících svíček. To relé je jako kontakty směrem dolů - viz fotky. Shora na tom relé je nasazen 12-ti pólový konektor, komory 4 a 10 jsou neobsazené a navíc je k tomu přiveden tlustý červený drát průřez 10mm s kabelovým okem, který je napájen přes pojistku F105 z baterie.
Starší provedení, relé K2000:
Novější provedení podle toho, jestli máš DDE 3.0 nebo 4.0, relé K2283:
To relé mohlo odejít, ale napřed bych se podíval na pojistky. Buď jedna z 30A pojistek právě v tomto pojistkovém bloku = musíš vyměnit celý blok pojistek
Nebo pojistka 80A (F105) - takový plíšek v zavazadlovém prostoru
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
coWon
Pondelok, 29. Júna 2009, 21:37
dakujem velmi pekne... pozriem sa na to
