MikesH
Registrovaný: 16.10.2008
Auto: ibiza 6k 1.9TDi
manualna prevodovka
Pondelok, 29. Júna 2009, 13:11
nazdar co by stalo urobit mojho auta manual ?
SAD, CARGO Slovakia
ibiza 6k 1.9TDi off
BMW E34 540iA off
Peugeot306 1.4XR off
Re: manualna prevodovka
Pondelok, 29. Júna 2009, 18:18
manuálne prevodovky idú väčšinou lacnejšie ako automaty takže keď vieš dobre predať svoj terajší automat tak za tú cenu by si zohnal aj manuálnu prevodovku aj ostatné veci čo k tomu treba takže +- by ťa to takmer nič nestálo pravdaže ak ti stačí klasický 5kvalt
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 29. Júna 2009, 19:55
Na tvoj motor sa bude manual shanat trocha tažšie alebo drahsie?!
A ak mas automat este dobrý tak ho predavaj este namontovaný aby sa dal vyskusat, vymontovaný nema až taku dobru cenu (macka vo vreci).
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Streda, 22. Júla 2009, 23:04
MikesH napísal:
ZA 450 EUR TI TO SPRAWIM AJ S PREWODKOU MAM TAKU
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Štvrtok, 26. Mája 2011, 22:48
Zdravim chalani, nechcem zakladat zbytocne novu temu, tak to dam sem.
Mam otazku ohladne manualnej prevodovky na e39 528, 96 rocnik.
Bol som si jednu obhliadnut vsetko ok sem tam nejake malickosti, len prevodovka sa mi nejak nepozdavala. Na neutraly som so saltpakou mohol mixlovat jak s varechou, radit islo pekne, ale ked som hodil dvojku a pridaval (noha zo spojky uz bola dole) saltpaka celkom vyrazne vybrovala ...Cim to moze byt sposobene, da sa to opravit vymenit zrepasovat alebo cokolvek aby paka bola pevna ked je vyhodena rychlost (neutral) a nedalo sa s nou mixovat ako s varechou a odstranit to vybrovanie pri zaradenej rychlosti ? kolko by to kostovalo ?
Dakujem za rady napady atd =D>
PLS anybody help mee [-o<
Gorgi
Piatok, 27. Mája 2011, 14:34
Nikto nic paani ? :-s
