KELNICKA111
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: BMW 525TDS E39
PROBLÉM PRI ŠTARTOVANÍ
Nedeľa, 28. Júna 2009, 11:26
PORADÍ MI PROSÍM VÁS NIEKTO?MÁM BMW 525TDS.PRI NORMÁLNEJ TEPLOTE MOTORA MÁM PROBLÉM SO ŠTARTOVANÍM.ZA STUDENA ŠTARTUJE OK.MOTOR PRI JAZDE NIEKEDY NEREAGUJE NA PLYNOVÝ PEDÁL,NA VOLNOBEH TRHÁ MOTOR. :-k
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re: PROBLÉM PRI ŠTARTOVANÍ
Nedeľa, 28. Júna 2009, 11:29
KELNICKA111 napísal:
Prve priznaky ze vstrekovacie cerpadlo odchadza
KELNICKA111
Nedeľa, 28. Júna 2009, 12:19
ČERPODLO JE PO G.O. 2 Z 5 DIAGNOSTÍK UKAZOVALO CHYBU KOCKY NA ČERPADLE. [-o<
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Nedeľa, 28. Júna 2009, 17:59
To poznám aj ja mám taký problém, už mám objednané nové rozvody uvidíme či to pomôže aspoň s tým štartovaním za tepla [-o<
E60 530d
bmw 523i
Auto: bmw 523i
Pondelok, 29. Júna 2009, 14:17
moze byt prepaleny valec
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 30. Júna 2009, 09:32
moze byt aj cerpadlo v nadrzi zle ale to by blblo aj ked je studeny motor. :roll:
KELNICKA111
Streda, 8. Júla 2009, 22:12
DAL SOM AUTO ZNUVU NA DIAGNOSTIKU A ZISTILI ,ŽE ČERPADLO NEMALO ŽIADNU VNÚTORNÚ G.O. LEN VONKAJŠIE ÚPRAVY.KTO VIE KDE KVALITNE OPRAVUJÚ ČERPADLÁ?DOSTAL SOM KONTAKT DO PEZINKA.POZNÁ ICH NIEKTO? :-({|=
djlaco
Auto: 325 tds
Štvrtok, 9. Júla 2009, 10:41
Ta firma sa vola AGAT myslim ze su to machri a vedia opravovat čerpadla tak kludne im to tam zanes nech sa nato pozru.
ŠT-180N
Registrovaný: 12.7.2009
Nedeľa, 12. Júla 2009, 14:59
Dobrý den mám 2,5 TDS rok výroby 1997 a mám následující problém, měl sem vybitou baterku a motor se točil při startování trhaně, tak sem baterku vytáhl a pořádně ji nabil, vrátil sem ji zpět do auta, motor točí skvěle z výfuku to kouří ale v žádným případě nenaskočí, nwm jestli to je přechlastaný naftou, nebo jestli třeba ř.j. po dobu vytažení baterky nezapoměla nějaké udaje, poraďte mě prosím předem moc děkuju :wink:
