Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
zadne repro e39
Piatok, 26. Júna 2009, 08:06
chcem sa spitat,hladam to tu a nikde to neni,..ked chcem wymenit zadne repro za nieco vykonnejsie napriklad nejake owaly tak musim rezat to zadne plato plus ten plech alebo sa da niekde kupit nejaka redukcia na tie powodne dieri?radio je powodne to nechcem menit,..a este do tych prednych dweri sa hodia najme tie hertze?dal som jbl ale boli nanic..poradte kto ma stym skusenosti myslim na tie repro radio nechcem menit..diiik..
Re: zadne repro e39
Piatok, 26. Júna 2009, 19:00
vedla je s tym prispevok, mimoto teoreticky by s tym problem nemal byt.
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Re: zadne repro e39
Sobota, 27. Júna 2009, 06:25
hmm hej wsimol som si ze wedla je podobna tema,len to ze tam sa bawia o welkej navi a origo zosikoch co maju wo wybawe,a myslim ze w touringu su tie zadne repro niekde inde ako u sedana,..ci niee?
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Re: zadne repro e39
Sobota, 27. Júna 2009, 13:28
ja som to riesil prave ako pises,vysekanim dier,budes cucat ako to zmeni uplne bass v aute...uz malo od subwofera :-({|=
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Re: zadne repro e39
Sobota, 27. Júna 2009, 21:44
to si wiem predstawit lebo nieco podobne som robil ale na e34ke,tam to bolo jednoduchsie onieco to urobit..a buchalo to celkom fajn,zalezalo aj od radia na jvc boli basy wecsie alebo viac hlbsie ako na kenwoode,..radio nechcem menit len repro,..do prednych dweri si ake dal repro?dnes som mrkol nato tak este musim to tu niekde wyhladat ako sa demontuje to zadne plato,..mam tam aj tu elektricku roletu,nechcel by som nieco posrat,..treba dawat dole aj tie bocne zadne stlpiky?ktym origo repro sa da dostat len po demontazi toho plata cooo?oooj ale nechce sa mi dotoho uz to widim jak to dobabrem ](*,) ](*,) ](*,)
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Re: zadne repro e39
Sobota, 27. Júna 2009, 22:52
Neviem ako je tam namontovana roletka, ale ak je pod platom a nieje snim nejako spojena, tak by mal byt postup rovnaky. Najprv musis dat dole zadny sedak, chytis ho za prednu cast a potiahnes dohora, aby si ho uvolnil, potom ho vysunies dopredu. Dalej vyberies opierky hlavy. Potom uvolnis operadlo, drzia ho dve skrutky(kluc 10) dole po bokoch, preto musel ist dole sedak :D Po uvolneni operadlo potlacis do hora, tym sa uvolni a mozes ho vybrat. Pred vybratim plata musis dat dole este zadne stlpiky. Niektore len chytis za vrchnu hranu, potiahnes a uvolnia sa, inak budes musiet vylupnut zadne lampicky a pod nimi su po dve skrutky(kluc8). Konecne sa dostavame k platu \:D/ Pred vybratim este musis odmontovat drziak strednej opierky hlavy(imbus 4) a vytiahnut 4 plastove uchytky. Takze po rozobrati skoro polky interieru mozes dat dole plato =D> Ked ho chces vybrat von z auta tak este odsrobuj spodne uchytenie pasov(kluc17) a prestrc cez plato aj s krytkami.
Robota tak na 20 minut
Naradie gola sada, predlzenie+orech8, 10, 17, imbus 4
Nieco na vybratie zadnych lamp priborovy nozik alebo siroky srobovak
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Re: zadne repro e39
Nedeľa, 28. Júna 2009, 08:41
dikes pepino za podrobny rozpis,dobre sa to cita,tak dufam ze to aj tak nejak lahko pojde,..na tej e 34ke mi to robili w jednom serwise na UA w Uzhorode 6rokow dozadu,tak to som newidel wsetko ako co prwe rozoberali,..no efekt tych repro owalov je fajn ani subwofer netrebalo..tak to iste ma caka aj na 39,. :bmwball: :bmwball:
pepino
Re: zadne repro e39
Nedeľa, 28. Júna 2009, 12:14
Nemas za co. Len sem potom napis detaily ako je uchytena roletka. Pripadne to mozes cele nafotit.
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
bmw777chose
Re: zadne repro e39
Nedeľa, 28. Júna 2009, 13:12
Doodoo8 napísal:
jj...plato dole,ale ja som ho vytiahol aj cez davania tych stlpikov dole...pohodicka,a hned som ho aj precalunil,bolo vytahane od slnka...a ja mam vsade nahadzane Ground Zero,hraje mi vsio cez zosiky a paradzina :-" nevydrzis v aute.
a zosik som dal dole,do kufra z hornej strany,lebo niekoho uz karal a sa mi snazil vypacit zadne sklo na dverach...
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Re: zadne repro e39
Nedeľa, 28. Júna 2009, 22:36
tie repro ground zero to si objednawal odnekial ci kupil niekde w obchode? tie powodne dieri po origo reprakoch to si len zakryl stymi reprakmi alebo si to nejak zamaskowal a robil nanovo tie dieri?no ked sa pustim dotoho tak urobim tiez nejake foto,..tak mal si to trocha jednoduchsie bez tej rolety.....http://www.soundcar.sk/reproduktory/oval-6x9.html toto su co za repro alebo za znacka Fusion,alebo tie ostatne?
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Re: zadne repro e39
Streda, 1. Júla 2009, 16:28
haloo,..ale nikto mi neodpowedal ci sa daaa kupit nejaka redukcia ramcek alebo nieco take na tie repro owaly,..alebo je to nutne wyrezat tie dieri... :evil:
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Re: zadne repro e39
Štvrtok, 2. Júla 2009, 15:23
to znamena ze ked chcem menit zadne repro musi ist dole plato :?: :(
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
pepino
Re: zadne repro e39
Štvrtok, 2. Júla 2009, 17:24
Ak budes len menit repro za nove, ktore pojdu naspat do tych plastovych ozvucnic, tak teoreticky by ti mozno stacilo vylupnut mriezky. Ale nezda sa mi ze bude dostatok miesta na manipulaciu. Toto som neskusal. Podla mna je jednoduchsie zhodit plato, ak nemas integrovane detske sedacky, je to otazka cca 20 minut. Postup som sem pisal.
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
blana
Re: zadne repro e39
Štvrtok, 2. Júla 2009, 20:26
diki je to tak. neda sa :^o
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: zadne repro e39
Sobota, 26. Septembra 2009, 14:07
chcem poondiane jednopasmove kvalitne 13cm repro do e39 ale vsade len s vyhybkamy co ja vonkoncom nepotrebujem kde to kupim samotne??? nemozem to ani na nete najst
