jaro666
Registrovaný: 21.5.2009
E39-528i-ktore budiky
Pondelok, 22. Júna 2009, 19:15
Nazdar chlapi mam taku otazocku: v mojej e 39tke mam takyto typ budikov (nie je to fotene v mojom aute) ale ja mam manual a nie automat tak sa chcem spytat ci by som tie budiky nemal vymenit za ten druhy typ (maju rovnake koncovky malo by to pasovat?)a este ako sa nastavuju hodiny a datum na BC diky
Re: E39-528i-ktore budiky
Pondelok, 22. Júna 2009, 22:33
nema to nic spolocne s tym ci mas automat alebo manual, obe tieto budiky pasuju aj tu aj tu. Rozdiel je len v tom, ze tie hore su verzia LOW a tie s tym rozsypanym displejov verzia HIGH. Jo a konektory pasovat nebudu, tie LOW maju 2x dlhsi konektor a tie HIGH 3 kratsie konektory, da sa to vsak jednoduch prerobit ak by si chcel dat tie HIGH budiky, ale treba k tomu este nejake cidlo dokupit.
jaro666
Utorok, 23. Júna 2009, 05:32
No ja mam tu verziu High a mam aj rozsipany displej takze coskoro ma caka oprava u teba (airbone) :P . A tie hodiny a datum???
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Streda, 24. Júna 2009, 08:25
Hodiny a datum nastavist cez MID na stredovej konzole. Stlac "hodiny" (tlacidlo co ma na levej strane hodiny, na pravej BC), potom SET a ides.
jaro666
Streda, 24. Júna 2009, 15:19
Ederon napísal:
Myslis to tlacitko na radiu? Ale to nastavim hodiny na radiu a nie palubnom pocitaci nie?
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Streda, 24. Júna 2009, 23:39
chlapci ale mne sa zda je ked chces zamenit budiky tak ich treba nakodovat nie lebo maju vs ebe cip co su sparene s riadiacou jednotkou mam pravdu
BMW E34 525 TDS r.v.1995
Štvrtok, 25. Júna 2009, 00:10
MajcoBMW napísal:
Presne tak bratu, nemylis sa.
Ederon
Štvrtok, 25. Júna 2009, 09:09
jaro666 napísal:
Aj aj.
jaro666
Štvrtok, 25. Júna 2009, 15:09
Tak musim zapojit original radio ale mam taky problem ze ked ho zapojim tak mi hraje asi 3 sekundy a prestane... ](*,) no a budiky nevymenim a dam spravit ten vypadany displey :-"
