alpinB10
Registrovaný: 5.6.2009
Auto: M3 E36, E39 520i,SX4
265tis. km - aky olej dat?
Sobota, 20. Júna 2009, 17:48
Asi 2 mesiace po vymene oleja mi zacala svietit zlta kontrolka oleja: najprv az po vypnuti motora, potom uz stale aj pocas jazdy, olej podla mierky fakt klesol, dolejem, pojazdim a zas, hladina klesla, kontrolka svieti.
Aky olej mam dat pri dalsej vymene aby som nemusel stale dolievat. Teraz tam dolievam Castrol 5W30.
BMW E39 520i 125kw 09/2000 naj. 265tis km.
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Re: 265tis. km - aky olej dat?
Sobota, 20. Júna 2009, 18:54
prekrúžkovať? guferá? 8-[
E60 530d
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Sobota, 20. Júna 2009, 18:55
Ja som menil minuly tyzden a mal som dilemu co tam dat. Najviac rad bolo na 10w40, lebo je hustejsi a vhodnesi na motory, ktore uz svoje najlepsie casy maju za sebou. Podla mna tam dat 10w40, a mal by si mat pokoj, ak ten motor nie je celkom vylagrovany. Ak su kruzky v tahu, tak ti to bude zrat hocijaky olej.
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Nedeľa, 21. Júna 2009, 09:41
cozee? tak to zere?,nebude chyba oleja....mne ten motor nezere vobec olej,nech kuknem hocikedy tak stale rovnaka hladina... ja davam 10W-40....ale teraz pojdem menit a dam 10W-60 ale ked stym autom chces jazdit normalne a ako clovek tak kludne staci 10W-40 ....ale ty budes potrebovat porobit motor,alebo kukni ci ti netece zospodu olej (nahodou 8-[ )
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
alpinB10
Utorok, 23. Júna 2009, 19:14
6Flesh napísal:
:roll: :oops: Teda moc sa do aut nevyznam, ale olej netecie nikde ani kvapka na zemi. To prekruzkovanie ak by bolo nutne alebo "gufera" (ani neviem co to je), to su asi ake polozky?
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Utorok, 23. Júna 2009, 19:55
...to ze pod autom nie su mapy oleja ako pod 105L, neznamena, ze neunika. Spodne plastove kryty maju absorbery (skoro ako spongie) takze tieto uniky mozu stihat vstrebavat. Daj to dolu spodne kryty a uvidis na com si. Mal som podobny problem s unikom nafty cez trysku.
BMW E39 525TDS, E46 320D
Utorok, 23. Júna 2009, 20:02
a približne po koľkých km dolievaš koľko oleja? nevšimol si si že by z výfuku šiel modrastý dym?
alpinB10
Streda, 24. Júna 2009, 08:49
ViktorDDD napísal:
Presne som to nepozoroval tipujem tak pol litra po 1000km
Modrasty dym nemam
6Flesh
Auto: BMW E34 535i
Streda, 24. Júna 2009, 18:18
alpinB10 napísal:
to ti neviem povedat kolko ti bude stat prekruzkovanie,to zistis v autoprislusenstve alebo mozno aj na nete sa da zistit cena...ale fakt zhod tie spodne plasty a skontroluj ci to netece niekde,ale zas tolke mnozstvo by tie plasty asi nedokazali zachytit...
-Kde? Ktoré?
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 24. Júna 2009, 22:15
pozri ten kryt pod motorom najprv
a ked nic, bude to v kruzkoch alebo ti pustaju ventily...potom pocitaj s malou GO motora... hlava dolu a tak, prekruzkovat alebo gumove tesnenia na ventiloch.... do vody si pozeral ci ti to nejde?
teraz riesime presne to iste s oktavkou v servise
rataj cca 1000 - 1500€ oprava
