kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
E39 - 525 tds - unik nafty pri vstreku
Pondelok, 8. Júna 2009, 20:25
Neustale som citil zapach nafty pod kapotou. Zistil som, ze mi unika pri 4 tryske (ide s nej nejaky kabel), myslel som ze cez prepad. Vymenil som vsetky prepadove hadicky a stale pomalicky unika. Dufam, ze som tie hadicky riadne pozastrkoval. Nevie niekto poradit?
BMW E39 525TDS, E46 320D
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: E39 - 525 tds - unik nafty pri vstreku
Pondelok, 8. Júna 2009, 20:31
kamil 525tds napísal:
podlozky pod tryskou?.. tiez ma to caka.. :-k
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 8. Júna 2009, 20:43
obavam sa že tu pomôže len nový vstrekovač #-o tečie okolo toho kabla,je to choroba u TDSka :cry:
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Utorok, 9. Júna 2009, 10:48
tak ako hovori Luky treba novu trysku cena cca 110 az 135 euro. Podobny problem som mal aj ja :)
Naposledy upravil/-a djlaco v Pondelok, 15. Júna 2009, 10:18, upravené celkom 1 krát.
kamil 525tds
Utorok, 9. Júna 2009, 13:15
Idem to dat dnes von, tak pozriem a uvidim. Naco je tam ten kablik (snimac) ?
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Utorok, 9. Júna 2009, 15:17
mne tiez trosicku slzil a aj svietil na pristrojovke s tim nic neurobis iba dat novy mozes este skusit to nejako obrblat s lepom ale ak mas 2.5obsach tds tak ta vyde novy okolo 200ecek ja som ho za to zohnal v bosi chceli dokonca 300ecek
BMW E34 525 TDS r.v.1995
kamil 525tds
Utorok, 9. Júna 2009, 18:56
Bol som na to pozriet a zistil, ze je to tryska. Prepusta to v tych miestach, ktore sa nedaju rozoberat.
Nema niekto ne predaj (so snimacom)?
MajcoBMW
Utorok, 9. Júna 2009, 21:20
nekupoval by som pouzitu lebo za chvilku ty odide ked chces poslem ty link na novu a mas pokoj az pokial sa nerozpadne auto
kamil 525tds
Nedeľa, 14. Júna 2009, 13:00
zistil som ze mi nafta unika z pod toho plastu okolo kablika. Objednal som novu -takze uvidim.
Dakujem za rady a aj za ponuky. Dam vediet ako sa to sprava po vymene.
MajcoBMW
Nedeľa, 14. Júna 2009, 15:41
a za kolko si objednal novu a po vymene ty nebude tiect len pozor pri montazi
kamil 525tds
Streda, 17. Júna 2009, 12:04
...takze tryska vymenena - menil som ju vcera, najazdil som asi 100km - vyzera to O.K. Nafta nesmrdi a neunika. Dufam ze to aj vydrzi :D
djlaco
Auto: 325 tds
Streda, 17. Júna 2009, 13:41
Aj mne to pomohlo najlepsie je vymenit vsetky trysky. Ja este setrim eurace a pojdem dat vymenit tie ostatne trysky
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 22. Septembra 2009, 09:34
Co poradite unika mi nafta cez prepadove hadicky na dvoch vstrekoch nie na riadiacom vstreku ten je novy. preve dva vstreky na kazdej trochu slzi cez jeden prepad. ako to zatesnit? Skusim vymenit prepadove hadicky ale neviem ci to pomoze hadicky vyzeraju byt dobre. Este skusim to ale ak nie tak co potom. Na vstrekoch som menil vnutornu trysku a zacalo mi robit toto neviem preco.
kamil 525tds
Utorok, 22. Septembra 2009, 09:41
Pokial si si isty, ze je to cez prepad, ....myslim, ze vymena prep. hadiciek urcite zaberie.
Poriadne ich treba pozatlacat!
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 22. Septembra 2009, 09:50
trikrat sme to pozerali najprv to tieklo cez stred vstrekovaca tak sme to zatesnili silikonom a tam to uz netecie teraz to zacalo slzit cez jeden prepad na dvoch vstrekoch hadicku sme riadne dotlacili az na doraz ale stale to robilo dole to slzi cez tu hadicku plne naspodku. Dnes idem kupit nove prepadove hadicky tak este to vyskustam ak nie tak potom neviem :(. Este aj nafta mi zadala padat :(. Cerpadlom to nieje na 100% zalala padat potom ako sme vymenili trysky.
