bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
e39 - Strasne mi lieta zadok auta...
Pondelok, 1. Júna 2009, 15:03
Po nerovnostiach,alebo cez vecsi prehlb sa mi akoby uplne inam tocili zadne kolesa...staci ked pomenil silenbloky,stabilizator???A ani neviem ci je to vobec toto...... :-k
tomiboj
Registrovaný: 2.12.2008
Auto: 325td e36
Re: e39 - Strasne mi lieta zadok auta...
Pondelok, 1. Júna 2009, 19:57
a co tlmice???podla mna by to mohlo robit ked by boli opotrebovane mal som raz vybuchane silenbloky na zad.ramenach e34 ,ale mne to robilo to ze ked som sa pohynal tak mi buchaly ale len pri rozbiehani ale bratovy na e46 lietal zadok akokeby naprava stala na mieste a karos.sa hybala a odkedy vymenil tlmice tak uz to nerobi ale niesom odbornik takze...
325TD E36
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 1. Júna 2009, 20:09
jj, tlmice + pokontrolovat vsetko ostatne ci nema volu
E36-328i coupe-ex
Migno
Registrovaný: 12.12.2007
Pondelok, 1. Júna 2009, 21:02
no ja mam uplne to iste ..... na zabitie teraz az ...... tlmice a ramena su zatial nove a stale to robi ......neviem neviem .....ked nieco zistim pisem ale :)
PS:....a chlape davaj pozor ked prsi ...nenahanaj sa v zakrutach , nechcem aby bolo o jedneho BMWckara menej :( chapes :)...
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 2. Júna 2009, 09:29
ja som zacal pocitovat tento problem na e36 ked nadskocim na hrbe alebo proste sa odlahci zadna naprava a dopada tak mi zadok trocha sekne do lava..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
bmw777chose
Utorok, 2. Júna 2009, 16:03
tomiboj napísal:
tlmice ee,mam mesacne nove sportove tlmice,tak ze tato moznost je vonku uplne... ](*,)
bmw777chose
Utorok, 2. Júna 2009, 16:05
Migno napísal:
Ved ma tak vcera vytlo pred tym,ako som otvoril tuto temu,este po dazdi,mokra cesta a uz ma driftom tahalo...ale keby bolo vsio v poriadku,neexistuje tam auto dostat do smiku... [-o<
bmw777chose
Utorok, 2. Júna 2009, 16:06
birki napísal:
Tak niejak,aj ako tu pisal este jeden,ako by naprava stala tam kde ma,a kasna uplne inam...
k_michal
Utorok, 2. Júna 2009, 20:43
este napis aky mas sportovy tlmic, nie je vsetko zlato co sa blisti,
pripadne ake mas pruziny seria??, alebo si menil vsetko komplet?
E36-328i coupe-ex
bmw777chose
Streda, 3. Júna 2009, 15:22
k_michal napísal:
vsetko komplet,je nastavitelny,teda tlmic sam o sebe obsahuje pruzinu,ale vylucujem chybu v tomto smere.
lubo777
Registrovaný: 17.5.2008
Auto: E39 540i
Streda, 3. Júna 2009, 15:48
Robilo mi to,keď som šiel 180 na defekte (nevedel som o tom).Našťastie som stihol spomaliť bez následkov a hneď na pumpu zmerať tlak(bol 0,9!!!).Som dodnes rád,že som sa nezabil [-o<
E39 540i ex
E60 545i waiting
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Utorok, 9. Júna 2009, 12:27
chlapi to su tlmice treba ich dat vymenit, mal som raz taky isty problem no na starom aute davno,.............
http://www.varialdetail.sk/
bmw777chose
Sobota, 4. Júla 2009, 21:52
mareko258 napísal:
mam dvoj mesacny sportovy podvozok......... :-"
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Sobota, 11. Júla 2009, 17:44
A ake velke/siroke gumy mas na aute, ja som bol zvyknuty jazdit na rozmere 175...kupil som bmw a na 235 gumach mi to auto plavalo na ceste, ale len kde boli kolaje a rozbita cesta. Proste akoby chcelo auto same menit smer jazdy...dan za pekne kolesa :(
Dufam ze som neni OT
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
